Verständnisfrage TM Bodylift
Beitragvon jörgl » So, 26 Nov 2006, 9:28
Guten Morgen!
Man muß doch beim Abheben der Karosse dieselbige um das Maß der Blöcke (5cm) heben.
Und zusätzlich noch um mindestens das selbe Maß plus dem Überstand der bestehenden Schrauben, damit man die Blöcke überhaupt auf die Schrauben bekommt #-o d.h.
die Schraubenlänge plus Blockhöhe, damit man den Block auf die Schraube fädeln kann :shock:
Das wären dann so um die 15cm, oder sogar etwas mehr.
Denk ich jetzt falsch :?:
Mir gehts darum, daß ich bei dieser extremen Hubhöhe nicht irgendwas abreiße.
thx
jörgl
Wozu Straßensteuer zahlen ??
Ich brauch doch gar keine Straßen !!
jörgl
Beitragvon muzmuzadi » So, 26 Nov 2006, 9:53
Du denkst richtig. Mit den Zuleitungsschläuchen für die Heizung könnte es eng werden, der Rest sollte gehen. Tankschläuche müssen sowieso ab.
Beitragvon samusuzi » So, 26 Nov 2006, 11:46
Heizungs- Zuleitungsschläuche müssen ab :!: Ebenso u.U. den Luftschlauch(Ansaugung) beim Vergaser lösen !
Weiters musst Du den kleinen Bremsverteiler von der Karosserie (rechts vorne im Motorraum im Bereich des Kotflügels) abschauben - nachher bei Bedarf einfach 2 neue Löcher bohren und wieder anschrauben - die Bremsleitungen kannst Du einfach verbiegen, bzw. geben diese nach.
Ansonsten: Lenkung vor dem Lenkgetriebe auseinandernehmen und die Distanzsstücke vom Trailmaster Bodylift beilegen, Schlauch beim Tankstutzen aufschneiden und mit beigelegtem Distanzstück und Schellen verlängern, darauf achten, dass nirgends Masseverbindungen zw. Rahmen und Karosserie zu kurz sind. Ebenso alle Leitungen zu den Lichtern freigängig machen - aber das ergibt sich sowieso, wenn Du die Stoßstangen abbaust...
Allrad-Schalthebel und Ganghebel "freigängig" machen - sprich einfach die Abdeckungen entfernen.
Ist aber Alles nicht wirklich ein Problem ! Rechne mal mit 5-10 Stunden Arbeit (je nachdem wie stark Deine Schrauben verrostet sind :cry: ).
Am Schluß musst Du noch die vordere Stoßstange eu befestigen - sprich: einfach 2 neue Löcher bohren (2 bestehende kannst Du weiterverwenden).
Mit dem Ganghebel wird`s auch eng: hier montierst Du einfach das Befestigungsblech des Ganghebels um 180° verdreht.
Beim Allrad- Hebel musste ich die Karosserie ein wenig aufschneiden...
LG
Michael
Zuletzt geändert von samusuzi am So, 26 Nov 2006, 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
samusuzi
Beitragvon jörgl » So, 26 Nov 2006, 11:49
:-D danke
jörgl
jörgl
