motor nimmt kein gas und geht aus
Beitragvon SQ026 » Mi, 29 Feb 2012, 21:50
hi,
war heute tanken und nach 4km hat der wagen geruckelt und gezuckelt....hat sich dann für weitere 6km gefangen und dann ...... standgas ja, also gelaufen aber losfahren ...nein da ging er in die knie....zwei stunden stehen und er fur selbstätig auf den geholten hänger....wieder abgeladen und er führ noch 1km ohne zu murren...... ich habe das richtige getankt...........haben den benzienfilter getauscht.....hat nicht geholfen.....pumpe fördert.....jetzt springt er an aber geht gleich aus....haben dann die einspritzdüse aus und weil wir nichts feststellen konnten wieder eingebaut....motor sprang an und lief 4 min lang und aus....habe nochmal die düse ausgebaut und überprüft ob wirklich benzin ankommt, und wieder rein....mit ner dose startpilot läuft der motor....nur leider habe ich keinen gefunden der sich mit ner dose in den motorraum legen will damit ich fahren kann :P .....
neu düse besorgen und drosselklappenpotti tauschen....oder lieg ich falsch?
1,6 V8 motor mit samurai einspritzanlage
danke und mfg
micha
SQ026
Beitragvon 4x4orca » Mi, 29 Feb 2012, 22:10
hört sich nach defektem Steuergerät an.
evtl auch der Hallgeber.
Jetzt nicht weiter fragen, sondern mit der Suchfunktion nach Steuergerät suchen. Dann findest du jede Menge Beiträge mit genau diesem Problem des spor. Ausgehens und wie man das Steuergerät instand setzen lassen kann.
Beitragvon SQ026 » Mi, 29 Feb 2012, 22:58
danke erstmal...
hm, du meinst mann kann das steuergerät "überlisten" wenn mann "künstlich" einspritzt.....hmm wie kann ich düse und poti testen...damit ich mich nicht um sonst ans steuergerät mach...
SQ026
Beitragvon 4x4orca » Mi, 29 Feb 2012, 23:51
nach dem Fehlerbild ist es eindeutig eine elektronisches Problem.
Also nicht der Poti oder die Einspritzdüse.
Evtl. hat einer in deiner nähe ein Leihsteuergerät zum ausprobieren. Frag mal hier im Forum nach.
