Getriebe leckt
Getriebe leckt
Beitragvon VSC » Mo, 27 Feb 2012, 17:16
Mein Getriebe (SJ410 Bj.85 4Gang) leckt extrem auf der Abtriebseite.
Meine Frage wäre kann ich den Simmering ohne ausbau des Getriebes
wechseln und wo bekomme ich den am schnellsten her? (Größe?)
Volker
VSC
Beitragvon sebbo » Mo, 27 Feb 2012, 17:33
beim händler für 3,50€
reicht wenns die kardanwelle zum vtg ausbaust
sebbo
Beitragvon VSC » Di, 28 Feb 2012, 13:36
danke habe mir eine besorgt
VSC
Re: Getriebe leckt
Beitragvon tr3 » Mo, 06 Jul 2015, 8:59
ich hätte hier mal eine ähnliche Frage.
Es handelt sich aber um ein 5 Gang Samurai Getriebe, welches auf der Abtriebsseite sehr stark leckt. Schon beim Anlassvorgang kommen erste Tropfen.
Ist dies einfach zu tauschen, im eingebauten Zustand, gibt es einen Link zu einer Anleitung? Habe ich noch nie gemacht :wink:
Vielen Dank für Hinweise.
Carsten
tr3
Re: Getriebe leckt
Beitragvon 4x4orca » Mo, 06 Jul 2015, 9:08
tr3 hat geschrieben:Hallo,
Carsten
Steht doch schon oben. Kardanwelle ausbauen, dann siehst du den Siri schon.
Dann mit Schraubendrehern raus pulen und neuen mit ner großen nuss wieder rein klopfen.
Achja. Das auto hinten etwas hoch stellen. Wenn das Gietriebe ziemlich voll ist, läuft dir sonst das Öl raus.
Übrigens kann der Ölverlust auch von weiter oben kommen. Wenn die Gummimanschette vom Schalthebel nicht mehr richtig dichtet, kann das Öl auch da raus kommen.
