Batteriekontrolle geht an ...kurze Zeit später
Beitragvon o-y-m » So, 26 Feb 2012, 17:18
Hey....
hab seit heut ein Problem :
Batterieleuchte geh an ......kurze Zeit später ist der Bremskraftverstärker wech ...... Servo Lenkung aber völlig OK Motor läuft rund und hat Pfeffer
wie immer ....
Bleibste stehen ...Motor aus ..wieder an und die Kiste rennt und bremst auch wieder danach nicht wieder aufgetreten ......
ist mir aber zu unsicher .... ist zweimal aufgetreten
Einer ne Idee ?????
o-y-m
Beitragvon kolben » So, 26 Feb 2012, 18:05
Wäre gut zu wissen um was für ein Auto es geht...
kolben
Beitragvon Tueddelsuzi » So, 26 Feb 2012, 18:43
eigentlich haben die beiden system nix miteinander gemein.
bremskraftverstärker geht über den unterdruck vom motor und die batt. leuchte geht auch nur an wenn die lima nicht mehr läd. sei es das die lima hin ist, riemen runter, oder das kabel defekt.
servolenkung?? vitara oder ists ein nachgerüsteter samu??
Tueddelsuzi
Battleuchte an Bremskraftverst. fällt aus
Beitragvon o-y-m » So, 26 Feb 2012, 19:39
Es handelt sich um einen Jimny Diesel 63 PS aus 2004
Erst geht die Batt Leuchte an ...dann dauert es eine Weile dann fällt der Bremskraftverstärker aus ..... dann heißt es drücken drücken das die Kiste
zum stehen kommt
Keilriemen alles ok ...
o-y-m
Beitragvon wildcat » So, 26 Feb 2012, 22:35
Hi, ich kenn die Jimny Diesel nicht im Detail, aber bei Diesel PKW kommt der Unterdruck normalerweise nicht vom Ansaugtrakt sondern von einer Vakuumpumpe. Und die sitzt meistens an der Lichtmaschine. Daher würde ich Angesichts des Fehlerbildes mal die Lima und deren Antrieb anschauen.
Grüße Stephan
wildcat
Beitragvon o-y-m » Mo, 27 Feb 2012, 16:03
So wie es aussieht ist die Freilaufkupplung defekt .....
sitzt auf der Lichtmaschine .....
Na schaun wir mal
Danke für die Tips :-D
o-y-m
Beitragvon jenspoppe » Mi, 29 Feb 2012, 8:41
das scheint der Freilauf zu sein, wie Du schon vermutest hast. Im Jimny-Forum gibt es einen Beitrag, wie man den Freilauf selber wechseln kann.
Jens
jenspoppe
