Blattfedern und Stoßdämpfer austauschen: KEINE Höherlegung
Beitragvon nerfling » So, 19 Feb 2012, 22:58
Ja,
ich weiß, es ist eigentlich alles zum Thema Fahrwerk im Forum :wink: aber gefunden habe ich trotzdem nicht was ich nun wissen möchte:
Und zwar:
Welche Dämpfer passen am Besten zu neuen Blattfedern ( die von Blattfeder.de)
Ich möchte KEINE Höherlegung einbauen, sondern einfach nur ein Austausch.
Lasst mal hören
Danke
Nerfling
Aller Laster Anfang ist die Stoßstange !
nerfling
Beitragvon Fiskars » So, 19 Feb 2012, 23:09
hi nicht falsch verstehen...aber ich verstehe die frage nicht ganz wenn du keine höherlegung hast nimm doch die original stoßdämpfer?!
Gruß David
Ich habe mich nich verfahren, die müssen umgebaut haben!
Fiskars
Beitragvon Ahrtal Rowdy » Mo, 20 Feb 2012, 1:25
ome sind gut
Scheiß auf Asphalt, ich brauch Wald!
Ahrtal Rowdy
Beitragvon Toxic » Mo, 20 Feb 2012, 8:47
Ahrtal Rowdy hat geschrieben:ome sind gut
und gibts auch für ohne Höherlegung :wink:
Beitragvon Ochzga » Mo, 20 Feb 2012, 13:30
...wobei die normalen Federn von Blattfedern.de auch eine Höherlegung von bis zu 5 cm bewirken, je nach Zustand der alten Federn halt.
Kann aber nix schaden, würde ich sagen.
LG
LJ80 - fight the fat!
Ochzga
Beitragvon walli » Di, 21 Feb 2012, 6:32
Hallo, wenn du die Federn von Blattfedern.de drin hast, dann kommt dein Wagen 5 cm höher, habe diese bei mir auch verbaut.
Dadurch das die Federn 1 lage mehr haben, wird der Wagen recht Straff gefedert. d.h. du brauchst auf jendenfall weiche Dämpfer.
Eine günstige alternative für hinten sind die Dämpfer vom Lada Niva.
aber nicht die Sportdämpfer, weil die zu hart sind.
ich habe bei mir mittlerweile OME Dämpfer drin und bin damit sehr zufrieden.
Die original Dämpfer vom Suzuki kannst du nicht mehr nehmen, weil die jetzt zu kurz sind. Sicher bekommst du die noch eingebaut wenn der Wagen auf den Reifen steht, aber sobald du einen Bordstein runter fährst wirst du an dem Geräusch hören das der Dämpfer zu kurz ist :evil:
Das hält er dann so ca. 3 Wochen aus und du wunderst dich dann warum du unter dem Wagen öl hast und dein Wagen wie eine Schaukel fährt.
Jetzt nicht den Eindruck bekommen das ich aus Erfahrung spreche. Denn so etwas dummes hätte ich nie getan :oops: :oops: :oops: :wink:
walli
