Zündeinstellung Vitara-Motor im Samurai
Beitragvon snabbi » So, 19 Feb 2012, 21:59
Hallo.
Brauche mal wieder technische Unterstützung bei einem Problem was ich nicht selbst lösen kann.
Vitara-Motor 1,6 Liter 8 Ventile:
Laut Handbuch soll es einen Stecker an der rechten oder linken Seite im Motorraum geben, der gebrückt werden soll bei der Zündeinstellung.
Den gibt es leider nicht bei mir im Kabelbaum !
Jetzt geht meine Denke dort hin:
Dieser Stecker müßte doch am Steuergerät auflaufen ?
Kann mir jemand sagen auf welche und muß ich dann nur diese Kontakte brücken oder muß ein Potential + oder - dort anliegen.
Wenn ich wüßte wie würde ich mit diesen Stecken dann selbst schaffen.
Wenn ich mit der Zündpistole nachmesse natürlich ohne Stecker zu brücken bekomme ich 16 Grad angezeigt ??????????
Oder ist es möglich die Zündung ohne Brücke auf einen anderen Wert einzustellen ?????
Für euere Hilfe im Vorraus schon mal vielen Dank.
:idea:
mfg.
snabbi
snabbi
Beitragvon Möhre » So, 19 Feb 2012, 23:07
was für eine zündung hast du drinn
die mit unterdruck verstellung oder die elektrisch
gruss mirko
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon snabbi » Mo, 20 Feb 2012, 9:45
Hallo Mirko.
Die Zündung ist elekrtonisch also ohne Kontakte.
Glaube es nennt sich Hallgeber.
Am Zündverteiler ist eine Unterdruckdose von der der Schlauch zur Einspritzanlage läuft. (Zentraleinspritzung).
Vorne an der Kurbelwellenriemenscheibe auf dem Plasticdeckel sind die Makierungen für die Zündung und dort messe ich die 16 Grad.
mfg.
Arnold
mfg.
snabbi
snabbi
Zündein
Beitragvon RD07123 » Mo, 20 Feb 2012, 10:14
Moin wen Du nen Samu Kabelbaum hast ist oberhalb der Batteri wo die Kabel zum Steuergerät rein gehen ein kleiner weißer Stecker 2 mal 2 cm groß mit schwarzem schutz drauf (versteckt sich gerne hinterm dicken Kabelbaum an der Spritzwand) wen die schwarze Kappe ab nimmst sind 4 Kontakte zusehen welche Du überbrücken mußtweiß ich leider nicht aber bestimmt einer von den anderen mfg Heiner
RD07123
Beitragvon Möhre » Mo, 20 Feb 2012, 18:31
wen du die unterdruck dose drann hast must du keine brücke am stecker machen
hab das buch für den motor hir liegen
laut buch must du 8grad haben vor ot
gruss mirko
Spielzeug :
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon snabbi » Mo, 20 Feb 2012, 19:21
Möhre hat geschrieben:wen du die unterdruck dose drann hast must du keine brücke am stecker machen
gruss mirko
Hallo Mirko.
Danke für die Info. In meinem Buch steht das nicht !!!
Besteht die Möglichkeit das du mir davon eine Copy machst?
mfg.
Arnold
mfg.
snabbi
snabbi
