kaum noch leistung
kaum noch leistung
Beitragvon OGGY » So, 12 Feb 2012, 14:15
hab seit gestern das problem das mein samurai 1,3 einspritzer kaum noch leistung bringt, in den ersten gängen zieht er kaum noch hoch und ich kann ne selbst im stand nicht über 4500U/min bringen, da ist dann plötzlich ein leistungsloch wie als ob der drezahlbegrenzer kommen würde.
Fehlercode wird nur 12 angezeigt.
Beitragvon suzidriver97 » So, 12 Feb 2012, 15:42
Hallo
Spritversorgung checken. K-Filter wie alt???
Thomas
Japan Schrott ist gut für Sand und Mud
suzidriver97
Beitragvon mountymudder » So, 12 Feb 2012, 16:06
was istn K-filter?
mountymudder
Beitragvon muzmuzadi » So, 12 Feb 2012, 16:08
Kraftstofffilter vermute ich mal.
Beitragvon OGGY » So, 12 Feb 2012, 16:41
kraftstoffversorgung ist ok, zündung hab ich auch geprüft, wenn ich so das gas durchtrete geht er auf 5000 hoch fällt dann auf 4000 ab geht wieder hoch fällt wieder ab und so gehts immer weiter bei komplett durchgetretenen gaspedal egal ob motor kalt oder warm
Beitragvon mountymudder » So, 12 Feb 2012, 16:44
oggy dir is ja kla das die karre bis nächstes wochenende laufen MUSS!!!
mountymudder
Beitragvon 4x4orca » So, 12 Feb 2012, 16:53
gammelige Steckerverbindungen Einspritzdüse, potti usw?
Beitragvon Lince-Fuchs » So, 12 Feb 2012, 16:55
Hey du schreibst das die Zünd und Kraftstoffsystem in Ordnung sind! Unterdrucksystem und AGR Ventiel ?
Lince-Fuchs
Beitragvon OGGY » So, 12 Feb 2012, 17:07
steckerverbindungen sehen normal aus, was nochmal das agr? muste nicht ein fehlercode angezeigt werden wenn was mitem drosselklappenpoti ist?
Beitragvon Lince-Fuchs » So, 12 Feb 2012, 17:22
Sorry verschrieben EGR Ventiel ist hinter der Drosselklappe richtung Boddy an der Ansaugbrücke !
Lince-Fuchs
