Hupen Problem....
Hupen Problem....
Beitragvon diskusralph » Fr, 10 Feb 2012, 18:45
Ich bin neu hier und hätte auch gleich eine Frage bzw ein Problem.
Meine Sicherung der Hupe brennt immer durch.
Immer wenn ich eine neue Sicherung einbaue haut die Hupe einwandfrei hin. Dann fahre ich nur wenige Km. und schon ist die neue Sicherung durch.
Hätte einen Defekt an meiner alten Hupe vermutet aber heute habe ich eine nagelneue eingebaut, gestartet einen km. gefahren und das gleiche Problem wieder.
Habt ihr eine Vermutung an was es liegen könnte ?
mfg diskusralph
diskusralph
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 10 Feb 2012, 18:54
Kabel an oder durchgescheuert. Da hilft nur suchen.
Beitragvon diskusralph » Fr, 10 Feb 2012, 18:57
Ok Danke im vorraus
diskusralph
Beitragvon Ahrtal Rowdy » Fr, 10 Feb 2012, 20:16
Was ist den noch alles an der sicherung mit dran
Scheiß auf Asphalt, ich brauch Wald!
Ahrtal Rowdy
Beitragvon mfg41 » Fr, 10 Feb 2012, 20:26
hallo,
bei mir ist das bremslicht mit dran. typischer kandidat für solche störungen.
am besten mal die rücklichter abbauen und checken.
mfg41
mfg41
Beitragvon Ahrtal Rowdy » Fr, 10 Feb 2012, 21:02
An meiner hing damals das radio die hupe der zigaretten anzünder und das fernlicht dran war für ein 10er sicherung bischen viel
Ahrtal Rowdy
hupe
Beitragvon Buell » Fr, 10 Feb 2012, 21:17
schau mal die hupe ist masse (minus)gesteuert.sicher ein kabel angescheuert
Buell
Beitragvon Lince-Fuchs » Sa, 11 Feb 2012, 17:55
Hey mal eine Frage welcher Sicherungskasten hast denn mit 10 oder 14 Sicherungen ? Sind unterschiedlich belegt!
Lince-Fuchs
Beitragvon Fabi » Sa, 11 Feb 2012, 17:57
pack ne neue sicherung rein und wackel mal an allen kabeln die Du siehst / fühlst. wenns bsst macht hast den Fehler gut eingegrenzt. wenn nichts passiert, schalt nach und nach mal alle Verbraucher ein.
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon diskusralph » So, 12 Feb 2012, 13:03
danke für alle antworten, ich schau heute mal nach welchen Sicherungskasten ich habe
diskusralph
