GFK Verbreiterungen an Metall montieren
Beitragvon streier » Di, 07 Feb 2012, 12:06
Hallo ins Forum,
ich möchte GFK Verbreiterungen an den Metall Kotflügel montieren. Ich möchte das gerne mit Winkeln machen, wegen der Haltbarkeit und weniger rostanfällig als die serienmäßigen Halterungen.
Ist es besser die Mutter auf dem Winkel anzubringen, oder die Mutter an die GFK Verbreiterungen zu kleben oder eine Einschlagmutter zu nehmen. Hat da jemand Erfahrungen ?
Ein Problem ist auch die Winkel passgenau anzubringen, damit die Verbreiterung gut sitzt.
Danke für Eure Tipps
streier
Beitragvon muzmuzadi » Di, 07 Feb 2012, 12:50
Die Verbreiterungen gleich mit Karosseriekleber ankleben und fertig.
Beitragvon Baloo » Di, 07 Feb 2012, 12:59
was denn für GFK Verbreiterungen....
Beitragvon streier » Di, 07 Feb 2012, 13:26
Das sind die Verbreiterungen von Fa. Weiss.
Ich habe nur Bedenken, wenn ich die anklebe, bekomme ich die doch nicht mehr ab oder ? Denn ich will die Kotflügel in ein zwei Jahren auch noch tauschen. Dann müsste ich die Verbreiterungen ja wieder abbekommen.
Ankleben mit Sikaflex 221 ? Hält das denn, wenn man nur die dünne kant an den Kotflügel anklebt ? Oder wie habt ihr geklebt ?
Thomas
streier
Beitragvon Toxic » Di, 07 Feb 2012, 17:07
Sika hält, da reicht ne kleine Raupe!
Ob das Zeug bei -15°C noch abbindet, weiß ich nicht!
Wenn Du die Dinger wieder ab haben willst, schneidest Du einfach mit ner Angelsehne zwischen Karo und Vebreiterung durch :wink:
Beste Lösung zur Vermeidung der braunen Pest!!!
Beitragvon Juni » Di, 07 Feb 2012, 17:20
Hi!
Also ich hab das bei meinem kleinen mit Karosserie-Klebemasse angeklebt
Ebay Artikel: 190626129007
So siehts aus:
Und da kommen noch die Verbeiterungen druffn :wink:
Gruß vom Juni
Aufbau von meinem Samurai...
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=27528
"Früher hab ich Sterne geklaut...
--> ...Heute fahre ich selbst so eine Kackkarre"
Juni
Beitragvon streier » Mi, 08 Feb 2012, 0:56
Das ist sicher die High-End Lösung. Allerdings sind die Halterungen doch ziemlich teuer mit 49 Euro pro Stück. Gibt da nicht eine günstigere Alternative ? Stahlwinkel anschweissen und mit Rostschutz behandeln ?
streier
Beitragvon ohu » Mi, 08 Feb 2012, 1:56
Ja, mit Sikaflex kleben hält einwandfrei und ist am Rostsichersten, kann die Methode nur unterstützen!
Nur im Bereich des Tankstutzens musst du dann aufpassen, wenn immer wieder ein paar Tropfen beim Tanken runtersauen, dann löst es an dieser Stelle das Sikaflex allmächlich auf. Entweder sehr vorsichtig Tanken (nicht aus Kanistern), hin und wieder hier nachkleben oder an der einen Stelle eben doch verschrauben.
Beitragvon blochbert » Mi, 08 Feb 2012, 5:34
Nur verkleben, das hält wunderbar auch wenn man mal einen Baum streift, mit den Winkeln hast immer Rostprobleme!
Beitragvon streier » Mi, 08 Feb 2012, 14:39
Ich habe zu Hause nich Sikaflex 221. Ist das ok, oder besser ein anderes Produkt von Sikaflex ?
streier
