Batterie/Lima
Batterie/Lima
Beitragvon Twistmanic » Fr, 03 Feb 2012, 12:45
es geht um meinen Lj mit Samurai- Einspritzer.
Würde gerne wissen bis zu wecher Batteriestärke die Lichtmaschine ausreichend lädt?
Zur Zeit Batterie mit 45 AH, mehr passt nicht in die Batterieaufnahme(LJ).
Müsste eine grössere Batterie dann im wasserdichten Kasten auf der "Lade-
fläche" einbauen.
Woher bekommt man das Massekabel als Meterware?
Ginge auch eine zweite Batterie? Wie ist diese anzuschließen?
Grussund Dank, Olaf
Twistmanic
Re: Batterie/Lima
Beitragvon ohu » Fr, 03 Feb 2012, 12:51
Twistmanic hat geschrieben:Würde gerne wissen bis zu wecher Batteriestärke die Lichtmaschine ausreichend lädt?
Egal. Hauptsache 12V Batterie. Wenn die große Batterie leer ist, dauerts natürlich länger, bis die kleine Lichtmaschine die wieder geladen hat. Aber die wird auch nicht so schnell leer.
Stell dir die Batterie als Tank vor, und die Lichtmaschine als Wasserpumpe, die reinpumpt. ;)
Code: Alles auswählen
Bei jedem Autoteilehändler - vielleicht nicht bei ATU.
Geht, solltest dir aber dann einen Trennschalter oder -relais einbauen, damit beide Batterien nur bei laufendem Motor verbunden sind. Wenn eine große reicht, nimm auch nur eine, ist wesentlich einfacher.
