Handbremskontrollleuchte
Beitragvon Steve » Mi, 01 Feb 2012, 21:15
Hey, folgendes Problem ist mir heute aufgefallen:
In schnell gefahrenen Linkskurven leuchtet meine Handbremskontrollleuchte auf. Woran kann das liegen?
Danke im Vorraus, Steve.
Steve
Beitragvon Fabi » Mi, 01 Feb 2012, 21:19
sicher, dass es die handbremse ist? wenn, dann wird das Kabel unterm fahrersitz wohl irgendwo masse bekommen.
denke eher, dass es die bremsflüssigkeitsfüllstandsleuchte ist. der fühler sitzt soweit ich weiß auf der linken seite des behälters, dann zeigt er in linkskurven zuwenig an.
schau mal nach, wieviel noch drin ist.
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon pappers » Mi, 01 Feb 2012, 21:28
wenn zu wenig drin ist guck ob irgend wo ne bremsleitung kaputt ist oder ein radbremszylinder undicht ist bzw fahr in eine werkstatt
pappers
Beitragvon Steve » Mi, 01 Feb 2012, 21:46
Ich schau gleich mal nach..ist nur wiederlich kalt draußen ;-) Bf verliert er nicht auch die Bremsleistung hat sich nicht verringert. Danke schonmal
Steve
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 01 Feb 2012, 22:51
Wenn die Klötzer runter sind fahren die Kolben weiter aus und der Füllstand sinkt und dann brennt halt ab und zu die Lampe. Muß nichts kaputt sein, einfacher Verschleiß reicht. :wink:
Beitragvon Steve » Do, 02 Feb 2012, 12:51
hab die Bremse eben mal auseinandergenommen...sind runter. Danke ;-)
Steve
