Radlager
Radlager
Beitragvon kolben » Sa, 28 Jan 2012, 18:54
Hallo zusammen!
Hab heute meine Vorderräder aufegbockt da ich mal wieder Geräusche von der VA höre... Konnte Spiel beim hin und her bewegen (oben nach unten) feststellen. Also Freilaufnabe runter, und siehe da die Sicherungsmutter und die Radlagermutter waren lose trotzdem ich das Sicherungblech nach beiden Seiten gebogen hatte. Habe jetzt beide Muttern wieder festgezogen, wohlgemerkt auf Fahrer und Beifahrerseite!
Die Gräusche sind immernoch da! Denke also daß die Radlager schon wieder platt sind... Sind ja auch schon ca 2500 Km drinn :evil:
Hat jemand ne Teilenummer wo ich günstige Normlager herbekomme, sowie Wedi´s? Hab keine Lust schon wieder soviel Kohle für Radlager auszugeben...
Oder hat noch jemand ne Idee was da los ist? Die Geräusche trenten hauptsächlich unter last auf, wenn ich rollenlaße ist es ziemlich ruhig.
Gruß Tobias
kolben
Re: Radlager
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 28 Jan 2012, 20:36
kolben hat geschrieben: Die Geräusche trenten hauptsächlich unter last auf, wenn ich rollenlaße ist es ziemlich ruhig.
Das spricht dafür das es vom Antriebsstrang kommt und nicht vom Radlager.
Beitragvon kolben » Sa, 28 Jan 2012, 20:38
Bin aber zuletzt ohne Kardanwelle und Naben auf Free gefahren, Geräusche waren trotzdem...
kolben
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 28 Jan 2012, 20:44
Sicher das es wirklich von vorn kommt?
Beitragvon kolben » Sa, 28 Jan 2012, 20:47
Es ist schwer zu sagen, überträgt sich wirklich ziemlich...
Aber auch hinten sind die Radlager vor ca 2500 erneurt worden, Kreuzgelenke sind alle vor ca 1000km getauscht. Vtg neu lagern laßen, Getriebe ein anderes Gebrauchtes ausprobiert...
kolben
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 28 Jan 2012, 20:49
Ich hatte so einen Effekt als die Mutter vom hinteren Kardanwellenflansch am Diff locker war. Nur mal dran wackeln, da merkst du es schon.
Beitragvon kolben » Sa, 28 Jan 2012, 20:59
Die Wedis der Diffs hab ich auch vor kurzem getauscht. Da könnte ich ml nach gucken... Denke das vordere Diff ist hin, da hat der Flansch schon ziemlich viel Spiel. Will dann 413er Diffs reinmachen. Aber das verursagt nicht die Geräusche...
kolben
Beitragvon Baloo » So, 29 Jan 2012, 12:50
kolben hat geschrieben:Die Wedis der Diffs hab ich auch vor kurzem getauscht. Da könnte ich ml nach gucken... Denke das vordere Diff ist hin, da hat der Flansch schon ziemlich viel Spiel. Will dann 413er Diffs reinmachen. Aber das verursagt nicht die Geräusche...
wenn der Flansch spiel hat dann dreh mal die Mutter fester....
Beitragvon kolben » So, 29 Jan 2012, 13:00
Hatte die Umdrehungen beim lösen gezählt und die Mutter wieder genau so angezogen. Wegen der Quetschhülse... Hab auch wieder die Kerbe eingeschlagen, glaube eigentlich nicht das die Mutter sich wieder gelöst hat...
Ne Federwage zum einstellen habe ich leider nicht...
kolben
Beitragvon Baloo » So, 29 Jan 2012, 13:13
wenn der Flansch noch spiel hat dann ist die Mutter zu lose.....
das ist fakt....
Federwaage brauchst Du nicht...
das wird auch die Geräusche verursachen....
