motor unterdruck
motor unterdruck
Beitragvon mountymudder » Do, 26 Jan 2012, 23:24
hallo,
hät da ma ne frage weils mich einfach interesiert.
wie wird im oder am motor der unterdruck für die bremse etc erzeugt?
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon Toxic » Do, 26 Jan 2012, 23:38
Unterdruck entsteht im Saugrohr/ Einspritzanlage... :wink:
Beitragvon mountymudder » Do, 26 Jan 2012, 23:40
Und wie genau entsteht das dort?
mountymudder
Beitragvon Monstersuzi » Fr, 27 Jan 2012, 0:10
Dadurch das der Kolben im Zylinder nach unten geht ensteht ein Unterdruck bei geschlossener Drosselklappe!
Ist die Drosselklappe komplett offen ist der Druck am geringsten!
Re: motor unterdruck
Beitragvon 4x4orca » Fr, 27 Jan 2012, 13:40
mountymudder hat geschrieben:hallo,
Gruß Marcel
Mach mal die Gummitülle oben von Zentraleinspritzung runter und lass mal den Motor laufen.
Dann hälst du die flache Hand oben drauf.
Jetzt weißt du wo der Unterdruck gestrickt wird.
Aber nicht machen, wenn du gas gibst. Dann tuts das schon weh an der Hand.
Beitragvon Krobi » Fr, 27 Jan 2012, 18:08
Oder er durchlebt die 4 Takte eines Otto Motors live :-)
greetz,
Krobi
Krobi
Meine Fahrzeuge: Samurai, 1,6 8v, 4/1 singlestick, OME
Beitragvon peci » Fr, 27 Jan 2012, 19:07
hmm. und wenn i jetzt am 410er oder am lj einen bremskraftverstärker verbau wo nehm ich den dann her?
bohr ich dann den vergaser an? oder vorm vergaser?
oder is einfacher eine elektropumpe zu installieren?
peci
Beitragvon Toxic » Fr, 27 Jan 2012, 19:15
Zwischen Vergaser und Ventil ist der Unterdruck am besten abzugreifen! Kleines Loch rein, Röhrchen einkleben und Schlauch drauf, fertig! Pumpe ist imho Quatsch, da diese ausfallen kann und wirklich unnötig ist!
Beitragvon 4x4orca » Fr, 27 Jan 2012, 23:15
Die LJ, bzw 410er Ansaugspinne hat vorn Richtung Zahnriemenkasten eine Madenschraube. Torx reinklopfenund rausdrehen. Ist ein Zoll-Feingewinde. Kannst aber auch ne 10er Feingewinde reinschrauben/einkleben die du vorher innen auf 7 mm aufgebohrt hast. Da kannst du dann mit nem Schlauch dran.
