Hinterachse Geräusche....Auto ist nicht mehr fahrbar........
Beitragvon Schlafsuse » Di, 24 Jan 2012, 20:12
Hallo....seit gestern ist mein Samurai ES nicht mehr fahrbar......scleifen oder schlagen zwischen Welle ud Differenzial.....hab das Auto aufgebockt und dann laufen lassen : Irgendetwas schleift und die ganze Hinterachse bewegt sich ca. 3 mm rauf und runter....was kann das sein ?????? :?: :?: :?: :?:
Schlafsuse
Beitragvon tobir » Di, 24 Jan 2012, 20:26
mach doch mal das Diff. auf und schaue nach :)
tobir
Beitragvon 4x4orca » Di, 24 Jan 2012, 21:11
irgendwo spiel ?
differenzial eingang ?
Achsial/Radialspiel der Räder?
machts beim drehen der räder oder differnzial auch geräuche oder ist was schwergängig?
Beitragvon Schlafsuse » Di, 24 Jan 2012, 21:16
....würde es Sinn machen die Welle rauszunehmen und nur mit Frontantrieb zu fahren......erstmal....oder kann es dabei Probleme geben..????
Schlafsuse
Beitragvon kolben » Di, 24 Jan 2012, 21:27
Kannst du machen...
Bei uns liegt allerdings Schnee, dann würd ich es nicht probieren :wink:
kolben
Beitragvon Schlafsuse » Di, 24 Jan 2012, 21:49
...sollte es hier,im Herzen Ostwestfalens, wirklich noch schneien, lasse ich ihn stehen....werde auch nur kurze Strecken fahren..........
Schlafsuse
Beitragvon sturmi » Di, 24 Jan 2012, 23:50
das würde ich nicht machen [-X
wenn im diff die lager oder zahnräder beschädigt sind ist das weiterfahren
auch ohne der kardanwelle nicht ratsam
das einfachste ist mal die hinteren bremsen zu kontrolieren
mfg
sturmi
sturmi
Beitragvon Toxic » Mi, 25 Jan 2012, 0:03
Fahr mal besser nich mit...
So ne Hinterachse trägt ja nich nur den Arsch vom Auto hinterher, sondern kann, wenn irgendwas blockiert, für wirklich lustige Effekte in Sachen Fahrstabilität sorgen :wink:
Beitragvon vitaraschinder » Mi, 25 Jan 2012, 8:28
Hallo.
Schau mal die hintere Trommelbremse an.
Vieleicht ist da nur der bremsbelag runtergegangen.
Grüße
Klaus
Always have match fun
vitaraschinder
