verbrauch
verbrauch
Beitragvon sjsamurai1010 » Di, 24 Jan 2012, 16:50
hallo zusammen,
habe mal ne frage wie viel liter schluckt euer samurai wenn ihr normal auf der strasse fahrt und wie hoch last ihr ihn drehen ??
weil ich lasse ihn meist so zwischen 3 und 4 tausend drehen bevor ich den gang wechsel und ja da komme ich so 200 - 250km weit ist das viel oder wenig oder normal??
lg lennart
sjsamurai1010
Beitragvon THE RIPPER » Di, 24 Jan 2012, 17:45
Hy!
Also ich fahr mit 31er Reifen auf samurai etwa 300 km dann iser leeeeeer!
mfg
GIB SCHUB RAKETE ! DEATH OR GLORY !
THE RIPPER
Beitragvon marco631 » Di, 24 Jan 2012, 18:09
450km sind kein Problem bei meinem auch bei Autobahnfahrt.
marco631
Beitragvon muzmuzadi » Di, 24 Jan 2012, 18:12
Über 12 l freue ich mich schon. 50 mm FW, 50 mm BL, 30 MT, VTG Typ1, viel Kurzstrecke und viel dran wo sich der Wind fangen kann.
Beitragvon THE RIPPER » Di, 24 Jan 2012, 18:16
450km? davon träum ich! das sind ja spitzenwerte!ich denke das würde mein Bumblebee nicht mal im freien fall mit Rückenwind schaffen!
THE RIPPER
Beitragvon sjsamurai1010 » Di, 24 Jan 2012, 18:29
aber wiso komme ich nur 200 bis 250 km weit ??
liegt das fürleicht an meinen reifen?? habe 205 70 R15
und wie schaft ihr 400 - 450 km ??
tretet ihr euer auto oder fahrt ihr ganz gesittet??
lg lennart
sjsamurai1010
Beitragvon THE RIPPER » Di, 24 Jan 2012, 19:30
Also , das kann an ganz unterschiedlichen sachen liegen!
Zündung , Zündkerzen,Lambdasonde,Kat, verbrauchte filter,oder auch vielleicht is etwas nicht mehr richtig gangbar, bremse, handbremse, Radlager!
Außerdem, musst man sagen, das der Samurai auch wirklich nicht Aerodynamisch ist, an deinen Reifen kann es schon auch mit liegen, aber ich glaub nicht ausschließlich!
mfg
THE RIPPER
Beitragvon muzmuzadi » Di, 24 Jan 2012, 19:32
An deinen Reifen liegt es nicht. 400 -450 sind ganz sicher kein Durchschnitt, eher sehr sparsam.
Hast schon mal versucht das Auto etwas zurückhaltender zu fahren?
Wann tankst du? Wenn die Uhr unten ist oder wenn mehr als 35 Liter reingehen? :wink: Die Tankuhr muß nicht unbedingt richtig gehen und in den tank passen 40 l.
Beitragvon Möhre » Di, 24 Jan 2012, 19:34
ich komme mit meinem auch gerade mal so 270-300 km
aber ich muss auch sagen das die tankanzeige nicht richtig geht wenn meine auf reserve ist und ich voll tanke sind es immer so 7-10l noch im tank
hab 31er und nen vitara motor
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon THE RIPPER » Di, 24 Jan 2012, 19:40
bei meinem is es ganz genauso, ich hab zwar meinen Tankgeber überhohlt, aber wenn meine Tankanzeige auf "leer" steht, sind immer noch fast genau 8 liter drin, also volltanken, 32 liter!
THE RIPPER
