anzahl federschäkel
anzahl federschäkel
Beitragvon tinasuzi » So, 22 Jan 2012, 14:51
Hallo zusammen ich bin neu hier
ich wollte mal fragen wenn mann die suzi sj mit federschäkel höherlegen möchte
brauche ich 8 Schäkel oder 4
ein satz wird immer mit 4 schäkeln angeboten
ich brauche doch pro Feder 2 oder nicht
vorab schon mal danke für die Antworten
tinasuzi
Beitragvon mountymudder » So, 22 Jan 2012, 15:03
nein 4 stück für 4 federn,
eine seite der feder ist ja fest am rahmen, die andere beweglich gelagert.
und die bewegliche seite kannst du dan verlängern.
bild mal ausgeliehen von pcasterix hoffe du bist mir nicht böse :-D
da siehst du es gut, links sind die federn fest am rahmen, und rechts die federschäckel. auf den bild sind auch schon längere verbaut.
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon BiEr 1 » So, 22 Jan 2012, 15:25
mit 1 Stück ist hier 1 Garnitur gemeint. Bei längeren Schäkel bzw. Umbausätzen sind meist der linke und rechte Schäkel (je Feder) mit einem Formohr verbunden, für mehr Stabilität, dann ist es tsächlich 1 Stück.
am foto von Mounymudder gut sichtbar.
Grüße
sj 716
BiEr 1
Re: anzahl federschäkel
Beitragvon muzmuzadi » So, 22 Jan 2012, 17:49
tinasuzi hat geschrieben:ich wollte mal fragen wenn mann die suzi sj mit federschäkel höherlegen möchte
Machen kannst du es, sei dir aber bewußt das du bei merklich längeren Schäkel auch neue Dämpfer brauchst und bei Schäkel +45 mm das Auto nur 22 mm höher kommt.
Viel längere Schäkel sind auch für die Lenkgeometrie nicht so prall.
x
Beitragvon Eckhard » So, 22 Jan 2012, 19:26
Hallo !
Falls es nicht unbedingt erforderlich ist würde ich auf jeden Fall die orig. Schäkel drin lassen !!
Eckhard
Eckhard
Beitragvon 4x4orca » So, 22 Jan 2012, 20:03
Wenn du richtig Gelände fährst, stehen dir längere Schäkel bei Reifengrößen unter 80cm durchmesser immer im Weg
Beitragvon BiEr 1 » Mo, 23 Jan 2012, 10:29
es geht schon, man darfs nur mit der Länge nicht übertreiben. Max 40 mm mehr Lochabstand, meines Erachtens. Zu Bedenken ist wie oben erwähnt, daß sich das FZ nur um die Hälfte hebt (in dem Fall also etwa 20 mm.
sj 716
BiEr 1
Beitragvon Baloo » Mo, 23 Jan 2012, 11:35
120er Schäkel sind optimal...
länger ist mist...
