Zusatzscheinwerfer
Zusatzscheinwerfer
Beitragvon TattooMatze » Do, 12 Jan 2012, 20:55
hallo leute,
hab mir 2 zusatzscheinwerfer angebaut un nun mein problem,
hab sie mit einen relais zwischen geschaltet-also war so geplant, fernlicht und die scheinwerfer sollten mit angehen-
30 batterie
85 minus un minus scheinwerfer
86 lichtschalter
87 plus scheinwerfer
aber es funktioniert leider net.....die scheinwerfer sind imma an... :cry:
bitte helft mir! :?: :?: :?:
vielen dank
mfg matze
TattooMatze
Antwort
Beitragvon ORC » Do, 12 Jan 2012, 21:01
mach zum einzeln schalten,dann kannst auch stärkere
Birnen in den Zusatzscheinwerfern nehmen und hast dann bei bedarf vernünftiges Licht
aufer Straße reichen die normalen mit etwas stärkeren birnen
have mud,have fun!!!
ORC
Beitragvon mfg41 » Do, 12 Jan 2012, 21:02
hallo,
mfg41
Beitragvon chappa » Do, 12 Jan 2012, 22:32
du brauchst ein wechsel relais und den beim suzuki ist das licht masse geschaltet
lg
chappa
Beitragvon mfg41 » Do, 12 Jan 2012, 22:33
brauchst kein wechselrelais
mfg41
Beitragvon Toxic » Do, 12 Jan 2012, 23:42
was ist es nur, das mich an der Schreibweise Deines Ortsnamens stört...
Beitragvon walli » Fr, 13 Jan 2012, 2:16
dein fehler ist, das du von eine normalen Plus-schaltung ausgegangen bist.
Aber die suzuki Scheinwerfer sind Masse geschaltet.
Wenn du mal vone am Scheinwerferstecker nachmist wirst du feststellen, das du dort 3 x Plus anliegen hast.
du musst dein Relais über masse ansteuern.
d.h.
30 Plus von Batterie
86 machst du eine Brücke von 30 auf 86
87 ganz normal zum Scheinwerfer
85 geschaltete Masse, holst du dir von dem beiten Stecker unter dem Armaturenbrett, liegt direkt an der Lenksäule, ( wenn ich mich jetzt nicht täusche um die Uhrzeit ist es das rot-weisse Kabel) kannst du ganz einfach prüfen mit einem Spannungsmesser oder Prüflampe, hol dir mit einem Kabel Dauerplus von der Batterie und halte es an die Prüflampe, dann gehst du mit der Masse leitung der Prüflame auf den breiten Stecker auf das rot-weisse kabel , dann darf deine Prüflampe erst leuchten, wenn du am Lichtschalter das fernlicht an machst. Wenn das geht, dann hast du das richtige Kabel gefunden. Aber wie gesagt es kann auch das rote Kabel sein aber eins von den beiden ist es
Dann klappt auch deine Scheinwerferschaltung mit den Zusatzscheinwerfern, die gehen auch dann mit an wenn du die Lichthupe betätigst.
Ich habe bei mir noch einen trennschalte für die Zusatzscheinwerfer eingebaut, da ich bei mir 4 Fernscheinwerfer auf dem Dach verbaut habe.
und wenn ich zum Tüv muss oder die Rennleitung mich anhält, dann deklariere ich die als Arbeitsscheinwerfer, was dann wieder legal ist, muss aber einen Schalter dazwischen haben, den ich aber nur beim tüv ausschalte :lol:
walli
Beitragvon MUD » Fr, 13 Jan 2012, 9:22
Toxic hat geschrieben:was ist es nur, das mich an der Schreibweise Deines Ortsnamens stört...
Hm, überlege ich auch die ganze Zeit...? Was soll DAS?!?!?
MUD
Beitragvon TattooMatze » Fr, 13 Jan 2012, 10:31
sorry leute....muss es dann mit ß schreiben,aber wir ändere ich das,wo geht das..
sorry
TattooMatze
Beitragvon TattooMatze » Fr, 13 Jan 2012, 10:32
danke leute,ihr seit echt gold werd.......
vorallem Walli....die scheinwerfer funktionieren..
danke danke danke
freu mich so........
TattooMatze
