ZK-Schrauben nachziehen??
Beitragvon ulix81 » So, 08 Jan 2012, 18:36
Nachdem ich die Tage über dachte, uns wirds den Motor komplett zerlegen (Öl in Wasser, Wasser in Öl, Wasser aus Kühler raus, Öl im Ventildeckel gespratzelt) habe ich mal die Zylinderkopfschrauben gecheckt und siehe da - konnte alle ne halbe Umdrehung nachziehen :shock: ! Genauso wie die vom Krümmer und auch die Kipphebelwellenschrauben. Habe vor ziemlich genau nem Jahr die Kopfdichtung erneuert und nen neuen Krümmer verbaut. Also alle Schrauben, die jetzt nicht fest waren, damals auf gehabt. Dachte, wenn ich die brav mit dem Drehmomentschlüssel anzieh ist´s gut, aber weit gefehlt!
Macht ihr das nach nem ZKD-Wechsel, dass ihr nach ein paar hundert Kilometern noch mal nachzieht? :roll:
ulix81
Beitragvon THE RIPPER » So, 08 Jan 2012, 20:57
Naja es handelt sich hald bei Zylinderkopfschrauben um Dehnschrauben, und die sollte man eigentlich niemals ein zweites mal verwenden!
Und nachziehn nach ein paar hundert km hab ich auch noch nirgends gelesen oder gehört!
GIB SCHUB RAKETE ! DEATH OR GLORY !
THE RIPPER
Beitragvon THE RIPPER » So, 08 Jan 2012, 21:01
ich würde sagen, mach lieber ne neue ZKD rein, hab ich vor kurzem auch gemacht, ist ja kein großer aufwand, und dann hast du deine Ruhe! :!:
Ps.: und vor allem neue Zylinderkopfschrauben, kosten beim Stracke 55 euro glaub ich , es lohnt sich!
THE RIPPER
Beitragvon Moschi » Mo, 09 Jan 2012, 1:57
Nach meinem Wissen nach haben die Suzuki Motoren keine Dehnschrauben im Kopf.
Zumindest hatt mein 1,6 8v keine.
Moschi
Beitragvon rainer124 » Mo, 09 Jan 2012, 13:42
Hallo zusammen,
war bei meinem Kopf genau gleich. Kopf gemacht, Schrauben mit Drehmoment angezogen, nach ein paar Kilometern hat's wieder Kühlflüssigkeit gesifft.
Ventildeckel runtergemacht und siehe da, alle Kopfschrasuben hatten sich gelockert.
War zum ersten mal...(obwohl ich schon einige Köpfe gemacht habe)...
Und was sind bei Euch Dehnschrauben? Jede Schraube ist eine Dehnschraube, nur will das keiner Wissen.
Schrauben werden immer im elastischen Bereich verwendet, aber das ist eine Doktorarbeit wert und führt zwangsläufig IMMER zu Meinungsverschiedenheiten.
Deshalb gehe ich nicht näher drauf ein und lasse jeden machen wie er will.
Gruß Rainer
rainer124
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 09 Jan 2012, 16:45
rainer124 hat geschrieben:Und was sind bei Euch Dehnschrauben?
Ich würde mal sagen, Schrauben die nur einmal verwendet werden dürfen/sollen.
Beitragvon kingcap » Mo, 09 Jan 2012, 18:08
Da ich erst einen Zylinderkopf von einen KFZ Meister machen hab lassen kann ich sagen das die Schrauben schon was mit Dehnung zu tun haben.
Sie haben ein geringe Wärmedehnung und werden nicht nur mit Drehmoment von 150Kp sondern auch noch mit 90° nachgezogen .
Man hängt bei 150Kg volles Körpergewicht so ca 100Kg am Schlüssel :wink:
kingcap
Beitragvon suzidriver97 » Mo, 09 Jan 2012, 20:33
Hallo
Jedes Material dehnt sich. Da ist müßig drüber zu diskutieren oder?
Einfach erklärt ist ein Kopf mit Dehnschrauben etwas als wäre er unter Federbelastung fixiert. Dazu ist es aber nötig das man die Spannung auf baut. Daher werden solche Schrauben nicht nur fest gezogen sondern über einen Drehwinkel auf Vorspannung gebracht.
Der Suzi Motor egal ob 1.3 oder 1.6 hat so etwas nicht. Die Schrauben sind sofern vom sonstigen Zustand her Ok problemlos wiederverwendbar.
Thomas
Japan Schrott ist gut für Sand und Mud
suzidriver97
Beitragvon Moschi » Mo, 09 Jan 2012, 20:57
Sag ich doch :wink:
Den Unterschied von Dehnschrauben zu normalen Schrauben sieht man eigentlich: http://de.wikipedia.org/wiki/Dehnschraube
@ulix: Hast du Die Zylinderkopfschrauben gleich mit dem Richtiigen Drehmoment angezogen oder auf ein paar Schritten (z.B. erst alle mit 30 dann 50 und zum Schluss 75Nm)
Moschi
Beitragvon ulix81 » Di, 10 Jan 2012, 11:13
Soweit ich mich recht erinnere, hatte ich damals alle erstmal "handfest" angezogen und bin dann nochmal mit dem Drehmomentschlüssel drüber. Jetzt beim nachziehen hab ich das ganze schön nach Gefühl gemacht und nach den ersten 100 Kilometern ist bisher Ruhe. Hoffen wir mal, dass es dabei bleibt!
ulix81
