Jimny macht komische Geräusche!
Beitragvon TheBlackOne » So, 19 Nov 2006, 18:30
Seit ein paar Wochen macht mein Jimny während der Fahrt ein schleifendes Geräusch, irgendwo unter der Mittelkonsole. Man merkt auch ein leichtes vibrieren am Bodenblech. Man hört es vorallem dann, wenn man das Gaspedal ganz leicht drückt, drückt man stärker,isses wieder weg. Aber auch so ist die Geräuschkulisse ziemlich Laut.
Hat vielleicht jemand eine Idee was das sein könnte??
TheBlackOne
Beitragvon heinz » So, 19 Nov 2006, 18:58
seltsam unter der Mittelkonsole schleift oder dreht sich normal nix außer dem Heizungsgebläse
heinz
Beitragvon muzmuzadi » So, 19 Nov 2006, 19:02
Ob der Getriebetunnel gemeint ist? Kardanwellen, VTG?
Beitragvon zukipower » So, 19 Nov 2006, 19:22
Wie viele KM hat dein Jimny runter?
Der Getriebetunnel ist sehr eng beim Jimny, bei ratterts manchmal beim Anfahren ganz leicht im Getriebetunnel, das ist wenn das Getriebe leicht dagegen"schlägt".
Also das ist es mal bei mir :lol:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon TheBlackOne » So, 19 Nov 2006, 19:27
:oops: Dann wohl eher in richtung Getriebetunnel! :idea: Sorry! Die Heizung ist es auf jedenfall nicht.
TheBlackOne
Beitragvon zukipower » So, 19 Nov 2006, 19:40
Kuck mal nach op die Silentblöcke noch gut sind..die lutschen gerne aus.
zukipower
Beitragvon TheBlackOne » So, 19 Nov 2006, 20:10
:shock: Die was?? -Silentblöcke? -Nie gehört! Sorry bin nicht vom Fach, mir muss man alles etwas genauer erklären!
jedenfalls hat er knapp 65000 KM aufm Buckel!
TheBlackOne
Beitragvon heinz » So, 19 Nov 2006, 20:42
Das sind Gummiblöcke auf die an jeder gegenüberliegende seite eine metallplatte drauf vulkaniesiert ist an dieser Platte sind entweder Stehblozen oder Schraublöcher angebracht diese Silentblöcke werden dann zwischen Motor/getriebe als Lagerung und befestigung zum Rahmen eingebaut.
heinz
Beitragvon TheBlackOne » Di, 21 Nov 2006, 19:40
OK! Vielen Dank für die Tipps, werd mal schauen ob was davon zutrifft und dann Bericht erstatten.
TheBlackOne
Beitragvon sulzdibach » Mi, 22 Nov 2006, 9:40
Im Jimny - Forum schreibt einer über die Schleifgeräusche. Sein Fahrzeug war längere Zeit beim Suzi-Schrauber, einiges wurde neu gelagert, aber die Geräusche blieben. Bisher hat keiner eine Ahnung, wo das herkommt.
Was ist schöner als Jimny fahren? -Mit dem Jimny-Cabrio offen fahren !
sulzdibach
