hilfe!!!!
hilfe!!!!
Beitragvon samumitch10 » Sa, 17 Dez 2011, 14:37
hab mir gestern das trailmaster bodyliftkit 50 mm in meinen samurai gebaut und jetzt funktioniert die bremse nicht mehr und die gänge gehen nicht mehr gescheit rein...
was ist passiert?
samumitch10
Beitragvon Mev » Sa, 17 Dez 2011, 14:49
hast du vieleicht knick im bremsleitung? bei karosse hochheben?
Beitragvon Juni » Sa, 17 Dez 2011, 20:49
Hi! Wie der Mev schon sagt, guck mal genau nach deinen Bremsleitungen, ob die einwandfrei da leigen, wo sie hingehören!
Und zum Schalten... Da musst du mal gucken, ob der Gummibalk das nicht irgendwie begrenzt.
Aufbau von meinem Samurai...
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=27528
"Früher hab ich Sterne geklaut...
--> ...Heute fahre ich selbst so eine Kackkarre"
Juni
Beitragvon mountymudder » Sa, 17 Dez 2011, 20:52
haste am rechten kotflügel vorher die bremsleitung vom kotflügel gelöst?
und wegen den gängen, meinst du das hauptgetriebe oder das Verteilergetriebe?
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon samumitch10 » Sa, 17 Dez 2011, 20:54
Also die Bremse lässt sich total schwer treten... Und richtig Bremsen kann ich dadurch auch nicht... Könnte das davon kommen?
samumitch10
Beitragvon mountymudder » Sa, 17 Dez 2011, 20:58
beantworte erstmal meine fragen oben ;)
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon samumitch10 » Sa, 17 Dez 2011, 21:19
Ja hab die Leitungen glöst... Ich meine die normale Gangschaltung... Die andere hab ich noch nicht ausprobiert...
samumitch10
Beitragvon mountymudder » So, 18 Dez 2011, 5:21
gehen die gänge schwer rein oder garnicht mehr?
vll. haste ihrgendwie den schalthebel falsch reingesteckt oder sowas.
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon heinz » So, 18 Dez 2011, 8:16
Wenn man die Bremsleitung öffnet muß man nach dem festschrauben der Leitung die Bremsanlage wieder entlüften.
Vielleicht stösst der Schalthebel an der Karosserie an, durch die höherlegung verkleinert sich die freigängigkeit des Schalthebels und somit stösst der schalthebel an der aussparung an. Schalthebelmanschette hochheben und schalten und schauen.
heinz
Beitragvon Baloo » So, 18 Dez 2011, 8:30
sind Kupplungsseil, Handbremsseil..... Bremsleitungen.... freigänig?
die Abdeckungen bei den Gangwahlhebeln mußt Du verkehrt herum
(um 180 grad gedreht) einbauen...
