Aufnahme am vorderen Rahmenende
Beitragvon cobra » Mo, 12 Dez 2011, 15:10
Hallo, hier haben ja ein paar Leute schon Aufnahmen für die vorderen Rahmenenden konstruiert um zB Wnden etc anzubauen.
Hat evtl. jemand von Euch eine Zeichnung, wie so ein Adapter aussieht?
Gruß Dirk
cobra
Beitragvon Geronzen » Mo, 12 Dez 2011, 16:13
Beitragvon 4x4orca » Mo, 12 Dez 2011, 19:09
Beitragvon cobra » Mo, 12 Dez 2011, 22:22
Danke für Eure Antworten, das geht in die Richtung. Das was mir so vorschwebt ist da aber nicht bei
Evtl. hat ja jemand von Euch noch die Maße vom Rohr und dem Rahmen? Dann brauch ich nicht die Stoßstange an und abbauen, nur um zu messen. Stell und Bastelplatz sind nicht dieselben, also alles etwas aufwäniger.
Dirk
cobra
Beitragvon ohu » Di, 13 Dez 2011, 3:00
Rahmenvierkantrohr hat außen 100 x 50mm, Wandstärke 2mm - ein Einschub mit 96 x 46 mm passt also satt.
Den Lochabstand weiß ich gerade nicht, war m.E. aber auch ein gerades Maß, 70 oder 75mm oder so was.
Beitragvon cobra » Di, 13 Dez 2011, 17:42
OK, das sind Antworten, die Ich erwartet habe. Wenn jetzt noch jemand den Durchmesser von dem Rohr und den Abstand von vorn hat. dann kann ich zum WE anfangen die Auszuschneiden.
Dirk
cobra
Beitragvon ohu » Di, 13 Dez 2011, 17:54
Das Rohr hat genau 50mm Durchmesser, ist von der Höhe mittig angeordnet und etwa 40mm von der Vorderkante nach innen gesetzt. (auf den Rohrmittelpunkt gemessen).
