bremsen geht nur noch vorne rechts und hinten rechts.
Beitragvon matzele » So, 11 Dez 2011, 16:06
hallo,
habe ein großes problem mit meiner bremse. ich war am wochenende mit meinem suzi unterwegs auf straße bin einen berg runter gefahren und bremste war auch alles ok bis dahin. Plötzlich lies sich die bremse fast durch tretten wärent des bremsen. ich weiß nicht was es sein könnte es ist nix undicht oder ähnliches ich habe auch überprüft ob die bremszylinder auf der linken seite vorn und hinten fest sind ist aber nicht der fall und beim drauf tretten auf die bremse legen sie sich an die bremsscheibe hinten an die bremstrommel. komisch ist auch das nur die rechte seite bremst vorn u. hinten. wie gesagt es ist nix undicht und ich habe jetzt auch schon 2 mal komplett entlüftet. was könnte es sein????
meine vermutung liegt auf dem hauptbremszylinder weil ja vorn und hinten links nichts oder sehr wenig bremst und weil es mit einem schlag anfing.
was denkt ihr'??? oder habt ihr noch eine idee? :?: danke um jede hilfe :(
matzele
Beitragvon kolben » So, 11 Dez 2011, 16:31
Ich würde auch auf Hauptbremszylinder tippen
kolben
