Nebelschlussleuchte
Nebelschlussleuchte
Beitragvon streier » So, 11 Dez 2011, 15:13
Hallo zusammen ,
ich habe ein Problem mit der Nebelschlussleuchte. Ich habe eine integrierte Leuchte, spanisches Modell Baujahr 1992.
Ich hatte die Stoßstange hinten abmontiert, pulverbeschichtet. Jetzt ist noch ein Kabel übrig. Denke daran wird es liegen. Ich weiß nicht wo das hinkommt.
Alle Funtionen, Blinker, Licht, Rückfahrscheinwerfer etc. funktionieren einwandfrei.
Problem die Nebelschlussleuchte. Die funktioniert auch, lässt sich ein und ausschalten, jedoch ist es so, wenn ich sie ausschalte und Zündung ausmache, leuchtet die kleine gelbe Lampe unter dem Schalter der Nebelschlussleuchte weiter. Das ist doch nicht normal oder ?
Außerdem, wie gesagt habe ich hinten noch ein Kabel übrig, denke das muß damit zusammenhängen.
Ist dieses Problem bekannt und hat jemand die Lösung für mich ??
Danke für Eure Hilfe
streier
Beitragvon kolben » So, 11 Dez 2011, 15:18
Ist es vielleicht ne Masseleitung?
kolben
Beitragvon Feuerengel » So, 11 Dez 2011, 18:18
Es ist die Masseleitung die zum Schalter der NL geht.
Bei mir war es auch so, es ging auch noch soweit das ich die NL ohne andere Beleuchtung einschalten konnte.
Nach richtigen anschluß ist alles wieder OK.
ohne 4WD ist das Leben nur halb so schön!!
Feuerengel
Beitragvon streier » So, 11 Dez 2011, 23:20
Danke für Eure schnellen Antworten. Werde ich morgen sofort testen.
streier
Mitglieder in diesem Forum: Superbee
