Hallo Leute, ich brauch dringend Eure Meinung
Beitragvon Hilfe1234 » Sa, 18 Nov 2006, 0:53
Mein Problem seht Ihr auf den Bildern, TÜV und so.....
Hab aber glaub eben die Lösung im Netzt gefunden bin mir aber nicht sicher ob es passt.
Problem:
Lösung:
Meint Ihr das das so passen wird und ich weniger Probleme damit hätte TÜV zu bekommen??
Danke
Daniel
Hilfe1234
Beitragvon Hilfe1234 » Sa, 18 Nov 2006, 3:03
Kann ich auch einen Pitmanarm verwenden? hab es gelesen weiss aber nicht genau was das ist.
Hilfe1234
Beitragvon dorfsau3 » Sa, 18 Nov 2006, 11:23
Der Pitmannarm ist der kleine Arm wo deine"gebogene Stange" angeschraubt ist.
Ob dar aus reicht kann ich dir nicht sagen(kenne den Winkel nicht)
dorfsau3
Beitragvon Offroad Events » Sa, 18 Nov 2006, 12:03
Ganz ehrlich ?
Hau deine selbstgebogene Stange raus, das Ding ist lebensgefährlich für dich und andere !!
Nimm einen Drop Pitman Arm, z.B. von Trailmaster der ist auch TÜV geprüft und bau um auf Cross Over mit Mercedes Lenkarmen. Das ist was solides und auch TÜV-tauglich
Offroad Events
Beitragvon peci » Sa, 18 Nov 2006, 12:55
pitman arm alleine ist zu wenig. speziell der vom trailmaster ist nur fuer ein 3" fahrwerk. es gibt vom petroworks einen 4" aber selbst der ist zu wenig.
fuer die mercedes lenkarme brauchst keinen anderen pitmanarm - und sieht wesentlich besser aus.
aber die ultimative loesung ist das breeze xover.
peci
Beitragvon Offroadgaudi » Sa, 18 Nov 2006, 21:45
Du fährst aber ned so auf der Strasse oder? Also bei uns beim Tüv ist viel möglich wenns richtig gemacht ist. Aber bei sowas da würdest nicht mehr vom Hof fahren dürfen. :aiwebs_023
www.4x4paartalteam.de
Bei manchen ist der Kopf eine Sicherungskopie des Hinterns.
Offroadgaudi
Beitragvon Hoizfux » So, 19 Nov 2006, 13:19
und was sagt der tüv zu deinen extrem fertigen federn und undichten motor??? das sind dann die nächsten punkte die du mal reparieren solltest..........
ach ja - mit dem z-link auf dem unteren bild gehts auch!
Beitragvon heinz » So, 19 Nov 2006, 16:05
Bei soviel leichtsinn gehört die Kiste direkt auf den Sperrmüll sorry aber meistens glauben dann die anderen dran. Jungs bleibt vernünftig bei den bremsen und lenkung hört der Spaß bei mir auf. Basta
heinz
Beitragvon Hilfe1234 » So, 19 Nov 2006, 17:10
heinz hat geschrieben:Bei soviel leichtsinn gehört die Kiste direkt auf den Sperrmüll sorry aber meistens glauben dann die anderen dran. Jungs bleibt vernünftig bei den bremsen und lenkung hört der Spaß bei mir auf. Basta
Was denkst du, weshalb ich hier auf der Suche nach ner passenden Lösung bin :!:
Konstruktive Lösungsvorschläge kommen hier glaub besser an als nur seinen Senf zu irgendwas abzugeben. Sorry musste ich grad einfach nur loswerden. Ich weiss selbst, dass es Müll ist was da grad drunter hängt.
Hilfe1234
Beitragvon zukipower » So, 19 Nov 2006, 17:47
Hey beruhigt euch nun mal wieder..
Ich glaube er hat ja nun verstanden dass seine Lenkung echt schlecht gebaut ist, er ist eben auf der Suche nach ner Lösung für dieses Problem.
Tja und an den Suzukis ist eben nun mal arbeit dran, deswegen Hilfe1234 mach die Lenkung fit, andere Federn vorne rein (oder ein Blatt dazu, muss du mal schauen) dichte den Motor neu ab und schau alles nach op alles funktionniert. Dann sind deine Chancen beim TüV viel besser wenn der ne Karre vor sich stehen hat die sauber ist, kein Öl sabbelt, nicht kalppert oder ruckelt..ich glaube mir das mach viel aus.
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
