Abschmierbare Kreuzgelenke....
Beitragvon kolben » Fr, 25 Nov 2011, 18:50
Hallo!
Hat zufällig jemand genau diese Kreugelenke verbaut?
Ebay Artikel: 350507728279
Gruß Tobias
kolben
Beitragvon Hoizfux » Fr, 25 Nov 2011, 20:52
sind herd und buss - sind gut (besser als der ganze billig mist was sonst gern angeboten wird)
Beitragvon brummi » Fr, 25 Nov 2011, 22:02
Sind die fürn santana ? Die haben dann 24 mm durchmesser meine ich.
Die kannste dann auch beim Landmaschinen Händler kaufen kosten dann von Granit ca. 10 € das Stück die sind auch abschmierbar. und nicht 50 € sind die aus gold oder was .
Gruß brummi
Riesig ist des Schlossers Kraft wenn er mit dem Hebel schafft.
brummi
Beitragvon brummi » Fr, 25 Nov 2011, 22:04
Ohh sorry sind das 3 im Paket dann geht der preis
brummi
Beitragvon kolben » Fr, 25 Nov 2011, 22:28
Hab ich mir auch gedacht das die gut sind. Also gleich 6 Stück bestellt, heute 4 Stück eingebaut-> Fazit: Wenn der Schmiernippel eingeschraubt ist, hat das Gelenk zur Seite kaum noch Bewegungsfreiheit! Also Schmienippel rausgelassen und ne Madenschraube rein gedreht :evil:
Hab alle Einbaumöglichkeiten versucht, geht nicht....
Mache morgen die letzte Welle fertig, dann mach ich mal Bilder wei eingeschränkt das ist...
Der Nippel sitzt zwischen den einzelden Nadellagern...
kolben
Beitragvon brummi » Fr, 25 Nov 2011, 22:44
HI das ist bei mir auch so habe die aus der landtechnik es gibt aber ne möglichkeit sie zu schmieren ist zwar nen bisschen arbeit aber wenn du es unbedingt willst .
Ich baue die welle immer aus damit ich die gelenke ganz knicken kann und schraube dann einen langen Schmiernippel rein , schmiere sie und setze dann den blindstopfen wieder ein. ist zwar nen bisschen gefriermel aber es geht .
gruß brummi
brummi
Beitragvon MUD » Sa, 26 Nov 2011, 11:24
Moin,
also abschmierbar klingt ja erst mal net schlecht, aber wenn das so ein Akt ist, verzichtet man lieber drauf. Die originalen Kreuzgelenke haben dies ja auch nicht und halten recht lang.
Verbessert mich , wenn ich da was falsch einschätze.
Oder gibt es eine Bauform zum Abschmieren, bei der das besser gelöst ist?
MUD
Beitragvon mfg41 » Sa, 26 Nov 2011, 11:27
hallo,
je gibt welche, wo der schmiernippel an einer der vier lagerschalen angebracht ist, da kommt man jederzeit ran.
mfg41
mfg41
Beitragvon MUD » Sa, 26 Nov 2011, 11:29
Das hört sich dann schon besser an. Bezugsadresse und Preis?
mfg
MUD
MUD
kreuzgelenke
Beitragvon santana92 » Sa, 26 Nov 2011, 11:30
moin zusammen,
ich hab auch teilweise die schmierbaren Gelenke von Stracke und teilweise hier aus dem Forum und ich muss sagen, das die vom Einbau her gleich gut gepasst haben, wird sich zeigen was besser hält..
gruss dirk
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
