Servolenkung Samurai
Beitragvon Bene90 » Sa, 19 Nov 2011, 22:36
Nabend zusammen,
ich hab mir ne orginal Servolenkung aus nem Samurai gekauft allerdings wurde diese mit einem Flachriemen angetrieben und ich müsste die auf Keilriemen umbauen.
Ist das Rad auf dem der Flachriemen gelaufen ist aufgeschrumpft? Sollte ja dann mittels Wärme wieder zu trennen sein oder?
Und welches Öl kommt da rein? Ganz normales Hydrauliköl oder hat Suzuki da was bestimmtes gehabt?
Gruß Bene
Bene90
Beitragvon sebbo » So, 20 Nov 2011, 0:26
suzuki swift 2 1,0 G10A nimmst du die Kurbelwellenriemenscheibe und von ner swift lima auch die riemenscheibe und dann brauchst da nicht mit erhitzen usw rumprobieren.
diese kombi heute erst bei mir erfolgreich verbaut. schau aber drauf bei der kurbelwellenscheibe das die 4 loch hat. gabs wohl 2 verschiedene.
achja.. und wasserpumpe vom swift brauchst dann auch noch und bei der gelegenheut musst dann auch noch auf e-lüfter umbauen :grin:
sebbo
Beitragvon dietmar » So, 20 Nov 2011, 12:22
Morgen Gemeinde,
hi Bene,
schaut bei mir so aus
musst dir eine Riemenscheibe von einem Vitara von der Kurbellwelle besorgen, Löcher umbohren, fertig.
Hier noch einige Bilder der Teile.
Grundplatte für Lenkung
Grundplatte für Pumpe und Ölbehälter, Distanzstück für Kühlerhalter
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon Bene90 » So, 20 Nov 2011, 13:30
sebbo hat geschrieben:suzuki swift 2 1,0 G10A nimmst du die Kurbelwellenriemenscheibe und von ner swift lima auch die riemenscheibe und dann brauchst da nicht mit erhitzen usw rumprobieren.
Ja den Scheiß mit der Riemenscheibe hab ich auch gerade gesehen.
An meinem Samurai is ne 4 Loch scheibe aber ich hab ne 5 Loch Riemenscheibe von dem anderen Motor hier liegen. Da werd ich jetzt einfach noch die passenden Löcher reinbohren und dann passt das.
@Objekt 4 22: Bei mir sieht das ganz anders aus? Ich hab da noch ne 3. Rolle als Spannrolle. Sollte ja normal ohne große umbauten passen das die ja aus nem Samurai ausgebaut ist.
Bene90
Beitragvon AlexS1990 » So, 20 Nov 2011, 14:05
Servolenkungsflüssigkeit nimmst am besten ATF (Automatik Transmission Fluid) erkennst an der roten Färbung.
AlexS1990
Re: Servolenkung Samurai
Beitragvon Hobelmax » Di, 12 Jan 2021, 19:44
der Beitrag ist zwar schon etwas älter, trotzdem nochmal die frage zum Öl der Servolenkung.
Hat das ATF Öl eine bestimmte Spezifikation ?
Gruß von der Mosel, Markus
Hobelmax
Meine Fahrzeuge: Eicher Schmalspurtraktor 75 VAC
Honda Afrika Twin,
Sunlight Alkoven Wohnmobil
Suzuki SJ 413, Bj 85
Suzuki Samurai, Bj 97
VW Touran R-Line
Beitragvon muzmuzadi » Di, 12 Jan 2021, 20:22
Gute Frage. Hab bei mir einfach ATF Öl gekauft und reingeschüttet ohne mir da weiter Gedanken zu machen. Funktioniert bisher ohne Probleme.
Beitragvon Bene90 » Do, 28 Jan 2021, 17:13
Hab meine Servolenkung leider nie verbaut sondern weiter verkauft ](*,)
Mir hat man zu ATF 22 von Aral geraten. Ob´s wirklich das passende ist kann ich aber nicht sagen.
Gruß von der Mosel
Bene
Bene90
