Servolekungsöl wechseln
Beitragvon haasa » Mi, 15 Nov 2006, 16:57
hi,
nicht lachen...
ich hab aus versehen "irgendwas" in meinen servolenkungs-ausgleichsbehälter geschüttet. es war etwas öliges, war im kofferraum vom auto (vorgänger-verlassenschaft) in einer nicht etikettierten coca-cola-flasche und fühlte sich an den fingern genau so an wie das öl welches aus dem ausgleichsbehälter floß als ich den motortausch machte....
also hab ich das zeug vor 2 wochen reingekippt. jetzt glaub ich aber das war etwas anderes weil die lenkung knarrt jetzt wie eine alters gartentor.
gibts da eine ablassschraube? ich hab auf die schnelle nichts gefunden...
was für servoöl brauch ich für die vitara-servo?
:oops: :oops: :oops:
thx,
Haasa
haasa
Beitragvon sammy1600 » Mi, 15 Nov 2006, 17:12
Servoöl: Dextron II ATF
Ablassschraube gibts nicht. Den Schlauch der unter dem Ausgleichsbehälter sitzt abziehen und Öl auffangen, danach den Schlauch auch noch entleeren.
Ölmenge 0,6 Liter
Beim wiederbefüllen das System entlüften.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon haasa » Mi, 15 Nov 2006, 17:17
danke.
wie entlüften? ev. war es doch servoöl was ich reingeschüttet hab? ev. ist das system nur nicht etlüftet? dann würd ich zuerst probieren zu entlüften...
wie ich den motor rausgenommen hab, ist der servoausgleichsbehälter runtergehangen und das öl ist schön lagsam über die tage und wochen rausgetröpfelt....
haasa
Re: Servolekungsöl wechseln
Beitragvon samusuzi » Mi, 15 Nov 2006, 17:19
haasa hat geschrieben:hi,
nicht lachen...
Suzi umdrehen :wink:
...im Ernst, keine Ahnung - mein Samu hat je keine :wink:
Aber Du machst immer lustige Sachen :-D
LG
Michael
samusuzi
Beitragvon sammy1600 » Mi, 15 Nov 2006, 17:28
Vorne hochbocken, bis Räder frei.
Ölbehälter füllen bis max.
Motor an, und kurz laufen lassen.
Nochmals Öl nachfüllen.
Lenkrad bei ausgeschaltetem Motor nach links und rechts drehen bis Anschlag.
Das ein paar Mal wiederholen und dabei den Ölstand kontollieren.
Nochmal dann im Leerlauf.
Wenn Schaum aufgetreten ist, Lenkrad hin und her bewegen, wenn Motor läuft, bis Schaum weg ist.
Schaum heisst unzureichend entlüftet!
Leichtes Summen von der Pumpe ist auch ein anzeichen für Luft im System.
sammy1600
Beitragvon samusuzi » Mi, 15 Nov 2006, 18:11
Sorry Haasa,
aber vieleicht wars Cola :shock: - meine Frau sammelt ja Coca Cola - Sachen und dabei auch geschlossene, befüllte Flaschen...
Wenn das Zeug alt wird könnte man das wirklich mit Öl verwechseln :wink:
Hoffentlich ist nichts kaputt gegangen !
LG
Michael
samusuzi
