99er Samurai (Santana) Benziner geht aus wenn er warm ist.
Beitragvon DaBärenjaga » Mi, 02 Nov 2011, 22:37
Hallo miteinander !
Habe mir vor kurzem einen 99er Suzi Santana Benziner Long Body zugelegt der wie üblich in dem Alter eineige wehwehchen hatte wie Rost, Bremsen etc. Nun gut, ist alles soweit eledigt nur hat er das Problem das wenn ich ihn starte, er ein Paar Minuten gelaufen und einigermasen Warm ist so das Die Drehzahl runterkommt, er einfach ausgeht. Wenn ich ihn wieder starte springt er nach ner halben bis bis zwei Sekunden Orgeln sofort wieder an und läuft einwandfrei bis er wieder abstirbt. Das kann sich so ca. alle 1-3 Minuten wiederholen. Sobald er abstirbt hört man kurz nach ausgehen des Motors wie Der Leerlaufregler sich wieder einstellt (zumindest denke ich das es Der Leerlaufregler ist weil er ein kurzes surrendens Geräusch von sich gibt)
Wäre nett wenn ihr mir ein paar Ratschläge geben könntet wo ich am besten zu suchen anfange.
Grüße vom Lechfeld M.
Gelobt sei was hart macht !!!
DaBärenjaga
Beitragvon 4x4orca » Mi, 02 Nov 2011, 22:46
Porbier es mal mit Drosselklappenreiniger
Das hat bei einem meiner Samurais was gebracht.
Sacha Natus
Hmmm...
Beitragvon DaBärenjaga » Mi, 02 Nov 2011, 23:18
Meinst das könnte an Der Drosselklappe liegen ? Oder meintest du das Poti an der DK ?
DaBärenjaga
Beitragvon Lince-Fuchs » Mi, 02 Nov 2011, 23:25
Hey welche Lehrlaufdrezahl hat er den wenn er warm ist und dann aus geht ( bevor er aus geht ) ?
Lince-Fuchs
Beitragvon DaBärenjaga » Do, 03 Nov 2011, 19:35
Na so um Die 1000 bis 1100 U/min. laut Drehzahlmesser.
DaBärenjaga
Beitragvon Lince-Fuchs » Do, 03 Nov 2011, 22:44
Hey schau mal hir ! Kann das dein Geräusch sein wenn er ausgeht ? http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=28672
Lince-Fuchs
Beitragvon Bergaufbremser » Fr, 04 Nov 2011, 21:25
Hatte mal einen Haarriß in der Verteilerkappe und das gleiche Problem! Dehnte sich aus als der Motor warm wurde und zack Motor aus.
...Lieber im Dreck stecken, als Dreck am Stecken...
Bergaufbremser
