Gibts Qualitätsunterschiede Vitara wie bei 410 Japan/Spanien
Beitragvon 300TE4matic » Do, 27 Okt 2011, 18:30
Hallo, habe mir einen 29 Jahre alten Japan 410er in gutem Zustandgesichert, jetzt soll noch ein Vitara dazukommen, daher folgende Fragen:
1. Gibts beim Vitara auch unterschiede in der Qualität je nach Baujahr oder Karosserieform offen/geschlossen oder unterschiedliche Länder?
2. Gibts auch Vitara ohne geregelten kat, oder ganz ohne kat, oder vieleicht sogar was ganz ohne Elektronik, oder Scheibenbremse oder Bremskraftverstärker (wie erste SJ410)?
(Fahrzeug sollte möglichst einfach aufgebaut sein)
Vielen Dank an alle und immer eine Hand breit luft unterm Diff., Axel
300TE4matic
Beitragvon traildriver » Do, 27 Okt 2011, 20:20
Der einfachste wäre wahrscheinlich einer ab BJ 89 die gabs allerdings auch schon mit Zentraleinspritzung ( meißt sind diese unkomplizierter als die Vergaser). Zustand kommt auf den Vorbesitzer an ,würde was tiefergelegtes mit Breitreifen als Cabrio anschauen da diese meißt nur bei Schönwetter und kaum im Winter und schon garnicht Offroad betrieben wurden! Unser 92er Japaner war so einer und wirklich kaum vom Rost betroffen! Kalifornische Sidekick 2WD Modelle sind wahrscheinlich kaum Rost betroffen da keiner so wahnsinnig ist und damit durch den Winter fährt! :twisted: Ich sag nur Opa und erste Hand besser gehts kaum! :D
Beitragvon 300TE4matic » Do, 27 Okt 2011, 20:49
Hmm,also es gibt Vergaser Vitaras und Zentraleinspritzer oder wie jetzt und wann jetzt lach, bin Benzschrauber und Suzineuling, also keinen Plan von nix. Sind die Vergaser normale oder elektronisch geregelte, wegen kat oder so, Mann liest mal in mobile was von 80 mal 82 PS , Danke im Voraus.
300TE4matic
Beitragvon Psychedelic » Di, 30 Okt 2012, 15:04
Vitaras gab es nur als Einspritzer, Vergaser gab es nicht. Die ersten Vitaras hatten eine extrem einfache Einspritzung, war nur ein Lambdaregelkreis, Zündung lief wie bei den Vergasern über Unterdruck.
Zu den Bremsen, vorne Scheiben hinten Trommeln, inklussives Kraftverstärker war schon immer verbaut.
Erstes Baujahr vom vitara war 1988, Modelbezeichnung TA01.
Die SJ-Serie kam 1982 auf den Markt. Vorher waren es die LJ-Serien.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon 300TE4matic » Di, 30 Okt 2012, 23:20
Hallo Psychodelik, danke für die Info, aha keine Vergaser, schade
(Anfrage stammte schon aus letztem Jahr, daher besonderen Dank, dass Du Dir trotzdem die Zeit genommen hast eine Antwort zu formulieren)
Viele Grüße aus der Eifel, Axel
300TE4matic
