Lockright Sperre in VA?
Beitragvon tintop » Di, 14 Nov 2006, 13:25
hat jemand ne Lockright Sperre in der Vorderachse?
Offroadtechnisch sicher kein Problem - aber im Schneematsch/Berufsverkehr???
Wie sehr beeinflusst die Sperre das Lenkverhalten wenn ich mit verriegelten Naben fahre?
Ich hab die Sperre in der HA und bin bis jetzt sehr zufrieden damit!
Bin jetzt bloß am Überlegen ob das mit der Lockright Sperre in der VA zuviele Nachteile im normalen Strassenbetrieb mit sich bringt.
Gruß Klaus :?
tintop
Beitragvon peci » Di, 14 Nov 2006, 13:39
machst einfach die freilaufnaben auf und fahrst im 2wd dann gibts sicher keine nachteile.
peci
Beitragvon haasa » Di, 14 Nov 2006, 14:00
oh doch. das hält die achse nicht lange aus. einmal zu viel gas und der spaß ist vorbei.
haasa
Beitragvon zukipower » Di, 14 Nov 2006, 14:02
Und dein Lenkradius wird größer!
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon tintop » Di, 14 Nov 2006, 14:11
:roll: na solange die Schachtel mit den Teilen bei mir auf dem Schreibtisch steht gibts auch kein Problem :aiwebs_014
Mich nervt aber das die Vorderachse immer dann ihrer antreibenden Funktion nicht gerecht wird wenn ich's nötig brauche => deswegen Sperre vorn. Das Auto ist aber auch ein daily driver und muss deshalb auch im winterlichen Schmuddelwetter zurechtkommen. Ich hab auch keinen Bock bei Schneefall mit offenen Naben rumzueiern damit das Auto ordentlich lenkt :shock: :aiwebs_024 :aiwebs_009
Klaus :aiwebs_018
tintop
Beitragvon peci » Di, 14 Nov 2006, 14:18
also mit geschlossenen freilaufnaben und automatischer sperre vorn wuerd ich keinen meter auf der strasse fahren.
peci
Beitragvon tintop » Di, 14 Nov 2006, 14:21
mit Allrad OK - aber ohne??
klar sind die dürren Achswellen und Birfields gefährdet - aber seit dem Einbau der 5.14 VTG Rädchen kann ich schön langsam und kontrolliert fahren.
genau das sind mittlerweile meine Bedenken... deshalb wollt ich mal hören ob das hier einer tatsächlich fährt. Die Amis sehen das anders...
Klaus :wink: [/quote]
tintop
Beitragvon zukipower » Di, 14 Nov 2006, 14:45
Erzähl mir mal mehr von deinem 5.14:1VTG mit Twinstick :lol:
Hast du das selbstgeaut?
Welche Diffs fährst du?
Welche Reifengrösse?
Topspeed im 2WH?
Sorry für O.T. :wink:
zukipower
Beitragvon Psychedelic » Di, 14 Nov 2006, 15:02
Also da würd ich auf jeden Fall ein HA-Diff für Vorne empfehlen und minimum Birfield-Cups. Eventuell sogar komplett verstärkte Birfieldgelenke.
Das 5.14:1 ist ja auch schon verdammt kurz, und Kräfte hast da die sind selbst ohne Sperre nicht gerade ohne.
Was für Reifen hast da drauf ?
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon haasa » Di, 14 Nov 2006, 15:08
psy: das HA-diff ist in dem fall egal weil ja bei der lockright ohnehin die ausgleichsräder duch coupler ersetzt werden.
tinitop: vergiss nicht, dass das auto mit muskelkraft fast nicht mehr lenkbar ist. eine servo bring da auch nur bedingt was.
haasa
Mitglieder in diesem Forum: pokaXhontas
