Welchen Kühler brauche ich?
Beitragvon Schosch » Mo, 13 Nov 2006, 20:55
Der Kühler meines 97er Santanas ist dezent undicht :roll: . In welchen Jahren wurde der selbe verbaut? Ich hab mal gehört, dass 95 gewechselt wurde, aber ich würde den Kühler ab 91 für knapp 100€ neu bekommen :? , passt der in meine Suzi :?:
Schosch
Schosch
Beitragvon madmax » Di, 14 Nov 2006, 0:50
also ich habe den kühler von einem 96er in meinen 89er samu reingebaut. und das war kein problem.
grüße
markus
madmax
Beitragvon tintop » Di, 14 Nov 2006, 13:10
Hallo Leidensgenosse,
mein '95er Kühler nässt auch im Bereich der Verpressung des Wasserkastens...
Mein Susenhändler sagt is normal - wenn der Wasserverlust nervt andern Kühler rein und gut.
Thermostat nicht vergessen!!! Die Santanas haben meist das 82°C Thermostat - es gibt aber auch eines was bei 88°C öffnet.
Gruß Klaus :-D
tintop
Beitragvon Schosch » Di, 14 Nov 2006, 16:58
Meiner ist ziemlich in der Mitte der Kühlfläche undicht, von daher ist der Austausch das Beste.
Muss ich den Thermostat mit tauschen?
Schosch
Schosch
Beitragvon tintop » Di, 14 Nov 2006, 23:43
müssen tust du gar nix - aber wenn das Wasser eh schon mal raus muss... Thermostat und Dichtung kosten knapp 20€ - und dein Thermostat ist auch schon 10 Jahre im Einsatz...
Klaus :wink:
tintop
Beitragvon Schosch » Di, 14 Nov 2006, 23:52
OK, ist mit Sicherheit nicht verkehrt, dann schau ich mal, dass ich den Thermostat bestelle...
Danke für die Tipps
Schosch
Schosch
Beitragvon Psychedelic » Mi, 15 Nov 2006, 9:32
es sein angemerkt, daß die Suzikühler alle aus ner Art Messing sind und verlötet.
Habe bei meinem Kühler einfach die undichten Stellen nachgelötet und fertig war das Tropfen. ;-)
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon chrismun » Mi, 15 Nov 2006, 9:36
Macht doch einfach mal ein Bild vom ausgebauten Kühler....
denke nicht das die groß anderst sein werden, höchstens die Aufnahmen.
mfg, chris
Alles was abfällt war überflüssig oder nicht stabil genug!!!
chrismun
Beitragvon otta » Mi, 15 Nov 2006, 14:42
Psychedelic hat geschrieben:Hallo,
Grüße,
Psychedelic
Mein Samu hat die Wasserkästen aus Kunststoff !!
Da is wohl nix mit Löten.
otta
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 15 Nov 2006, 15:58
Mein 2. Kühler ist auch Alu/Kunstoff von Valeo. Den Alten habe ich gelötet und baue ihn wieder ein, da der Alu/Kunstoff genau so in der Fläche undicht geworden ist.
