Neuer DID Kettensatz unregelmäßige Spannung
Beitragvon Suiram » Di, 27 Sep 2011, 20:15
als ich an meiner gs500 e die Kettenspannung überprüfte bemerkte ich, dass diese in verschiedenen Radpositionen unterschiedlich gespannt ist, deshalb hab ich mir ein neue besorgt (weil mir gesagt wurde dass sie dann verschlissen ist und man sie deshalb mitsamt Ritzel und Kettenrad austauschen sollte).
Ich entschied mich für ein DID Kettensatz (O-Ring und X-Ring verstärkt)
Nach dem Einbau wollte ich die Kette spannen, bemerkte aber dass die neue Kette genau wie die alte Kette in verschiedenen Radpositionen unterschiedlich gespannt ist.
PS: Es handelt sich um eine Endloskette.
Jede Hilfe ist willkommen
:-D
Suiram
Beitragvon kolbenstecker » Di, 27 Sep 2011, 20:33
hähä, meinste nich, du bist im falschen forum gelandet?
aber kontrollier mal deine ruckdämpfer und die radlager!
kolbenstecker
Beitragvon Jörg V. » Mi, 28 Sep 2011, 9:08
Könnte auch an "unrundem" Ritzel oder Kettenblatt liegen.
MfG
Jörg
Wenn es nicht rostet ist es auch nicht das Projekt!! :-)
Jörg V.
Beitragvon Toxic » Mi, 28 Sep 2011, 10:41
eher nicht, Problem war ja vor und nach dem Wechsel des KettenSATZes vorhanden :wink:
Radlager würde sich auch noch deutlicher äußern, wenns soweit runter ist, das die Kette "eiert"...
Ruckdämpfer sollte passen, wobei ich den Aufbau bei Deinem Moped nicht explizit kenne...
Beitragvon Tennisanlage » Mi, 28 Sep 2011, 11:18
Das klingt so als würde etwas eiern :wink:
Tennisanlage
Re: Neuer DID Kettensatz unregelmäßige Spannung
Beitragvon pcasterix » Mi, 28 Sep 2011, 16:59
Suiram hat geschrieben:
(...) bemerkte aber dass die neue Kette genau wie die alte Kette in verschiedenen Radpositionen unterschiedlich gespannt ist.
:-D
in gewissem Umfang ist das normal, Spieleinstellung auf dem Hauptständer: Zwei Finger breit ( ~ 30mm ) an der strammsten Stelle.
Bei weiteren Fragen schau mal hier rein, GS 500 Fahrer sind da auch willkommen. Anmeldung erforderlich, ich gehöre da zum Team.
Grüße
Peter
pcasterix
Pajero V60 LWB 2005 im Erstbesitz auf 285/75 R16, "etwas" modifiziert.
