Was ist das für ein Griff??
Beitragvon gerry20 » So, 25 Sep 2011, 18:40
weis jemand was das für ein Griff neben der handbremse ist?
danke für die hilfe
mfg gernot
gerry20
Beitragvon muzmuzadi » So, 25 Sep 2011, 18:41
Bedienung Parksperre.
Beitragvon gerry20 » So, 25 Sep 2011, 18:43
ok Danke
gerry20
Beitragvon Peter 2 » Mo, 26 Sep 2011, 17:55
was bewirkt eine Parksperre?
ist die als Unterstützung für die Handbremse gedacht?
Peter 2
Beitragvon Zimbo » Mo, 26 Sep 2011, 18:43
Bei den alten Suzukis wirkt die Handbremse nicht auf die Bremsen der Hinterräder, sondern auf eine separate Bremstrommel auf der Gelenkwelle zum Differential in der Hinterachse. Wenn die blockiert wird, muss allerdings eine Art von Differentialsperre hinten verbaut sein, um zuverlässig beide Hinterräder zu blockieren. Diese Diff-Sperre wird mit dem zuätzlichen Hebel eingeschaltet.
Diese Sperre ist aber zu schwach dimensioniert um als echte Diff-Sperre zu wirken und deswegen nur für die Handbremse zu benutzen. Sonst ist sie sehr schnell defekt.
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon pappers » Mo, 26 Sep 2011, 23:12
lässt sich aber recht leicht umbauen zu ner seilzug divsperre.
die firma k&K stellt so was her
pappers
Beitragvon Hoizfux » Di, 27 Sep 2011, 6:39
oder der klassiker von hey
Beitragvon gerry20 » Di, 27 Sep 2011, 10:40
gibt es da im Formum Bilder für so einen Umbau???
würde mich intressieren wie man das macht
und muss ich dass beim Tüv Eintragen lassen???
gerry20
Beitragvon Hoizfux » Di, 27 Sep 2011, 18:33
originalzeug raus, verstärkte teile rein und gut! was soll ne diffsperre mim tüv zu tun haben? ;-)
Beitragvon pappers » Di, 27 Sep 2011, 23:41
ich glaub die k&k sperre gibts schon länger
kann mich aber auch irren.
im prinzip ändert man das schiebestück und die muffe im dif so das die mehr aushält als der originale park schrott. das ganze steuert man dann original über seilzug oder über luftdruck (bosch oder festo luftdruckzylinder).
pappers
