Santana Heizung
Santana Heizung
Beitragvon tintop » Mo, 13 Nov 2006, 19:59
neuer user, neues Auto und jede Menge :?: :?: :?: :oops:
nachdem der Herbst einzug gehalten hat stellt sich raus das die Heizung in meinem '95er Santana nicht grad der Brüller ist. :?
Also flugs gemäß diverser Anleitungen im Web 8) den Lüftermotor ausgebaut - abgestaubt - die Lager frisch geölt - und siehe da der Werkbanktest mittels Ladegerät zeigt das das Windrädchen ganz ordentlich pustet. Schritt zwei: der Holden den Staubsauger stibitzt und ...
:evil: der Wärmetauscher ist durch das Loch vom Lüftermotor nicht zugänglich - alles Plastik. Was nu?
Lässt sich der ganze Heizungskasten ohne Demontage des Armaturenbretts rausbauen??? tools, torch or dynamite :twisted:
Der Heizungskasten ist auch nicht japanisch sondern von Behr/Germany
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon Hoizfux » Mo, 13 Nov 2006, 23:36
Beitragvon tintop » Di, 14 Nov 2006, 12:55
...genau, das hatte ich mir zuerst angeschaut und hab dann aber das gefunden
http://www.offroadclub-berlin.de/suzuki.htm
jetzt wird der Heizungskasten angebohrt!
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon muzmuzadi » Di, 14 Nov 2006, 16:42
tintop hat geschrieben:...genau, das hatte ich mir zuerst angeschaut und hab dann aber das gefunden http://www.offroadclub-berlin.de/suzuki.htm
Gruß Klaus :wink:
Wenn dort richtig Dreck drin ist, hilft nur ausbauen. Mit einem Staubsauger bekommst Du nur den Dreck auf dem Wärmetauscher weg aber nicht das was zwischen den Lamellen hängt.
Beitragvon OFFROAD Carsten » Di, 14 Nov 2006, 22:35
muzmuzadi hat geschrieben:
Gruß Klaus :wink:
ich mach das genauso!
1.)von oben einfach nen industriesauger reinhalten(der ordentlich sog hat) an die lamellen kommt man eh nicht genau dran!
2.) von unten mit pressluft (spezial pistole selbstgebastelt) 90grad rüssel und flacher schnabel damit nix kakuttgemacht wird!
dan goooo der sauger zieht schon des was in der luft wirbelt rein :lol: :lol: :lol:
OFFROAD Carsten
Beitragvon tintop » Mo, 20 Nov 2006, 22:11
habe heute die Heizung ausgebaut... :evil: und zerlegt.
Auf dem Wärmetauscher eine ca 2cm Schicht aus geschredderten Blättern und die Lamellen komplett mit Grassamen und Krümeln zugesetzt. Nu ist auch klar warum da keine Luft mehr durchging.
Gruß Klaus :?
tintop
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 20 Nov 2006, 22:13
Wenn Du das wieder zusammen gebaut hast und die Heizung funktioniert, weißt Du das sich der Aufwand gelohnt hat.
