SJ Hallgeber an Steuergerät?
Beitragvon Zenti » Mo, 13 Nov 2006, 11:00
kann mir jemand sagen ob ich vom Zündverteiler eines SJ 413 das Signal vom Hallgeber als Signal für das Steuergerät benutzen kann? Oder muss ich einen anderen Verteiler benutzen?
Der Aufbau ist Einspritzanlage und Steuergerät vom Swift, Züdverteiler vom SJ 413.
Danke.
Gruß Zenti :cry:
Zenti
Beitragvon Psychedelic » Mo, 13 Nov 2006, 11:06
ja das kannst machen, mußt nur die Unterdruck- und Fliehkraftregelung außer Kraft setzen. Sonst lauft Dein Motor nicht.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Zenti » Mo, 13 Nov 2006, 11:13
Prima, Danke.
Zenti
Beitragvon Zenti » Do, 16 Nov 2006, 8:30
Hab gestern den Verteiler zerlegt und die Unterdrucksteuerung festgelegt.
Da hab ich gesehen das nach dem Hallgeber noch ein Bauteil geschaltet ist
(laut WHB ist es ein Steuergerät). Soll ich das Signal für das Steuergerät (das richtige) vor diesem Bauteil abgreifen oder danach und was ist das für ein Teil?
Gruß Zenti
Zenti
Beitragvon Psychedelic » Do, 16 Nov 2006, 9:34
Achtung !
Unter dem Drehteller von der Unterdruckdose ist noch eine Fliehkraftverschiebung mit zwei Federn, das mußt ebenfalls fixieren.
Vom Hallgeber direkt den Stecker nehmen, war bei dem Teil was ich mal hatte sogar der Selbe wie vom Einspritzer.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Zenti » Do, 16 Nov 2006, 9:53
Ja, die Fliehkraftverstellung muss ich noch irgendwie festlegen, werd ich wohl irgendwo einen Schweißpunkt setzen.
Bloß der Hallgeber macht mir noch Sorgen.
Dann müsste ich also einen Abgriff zwischen dem Hallgeber und dem Schaltgerät machen das zu meinem Steuergerät geht und dort den Drehzahlimpuls liefert. Und den Anschluß wie gehabt zur Zündspule, weil die braucht ja auch Ihren Impuls(über das Schaltgerät)?
Der Hallgeber ist auch bei mir der gleiche wie im Swift Verteiler nur eben zusätzlich noch mit diesem Schaltgerät.
Gruß Zenti
Zenti
Hallgeber
Beitragvon Beduin » Fr, 17 Nov 2006, 20:22
Achtung: Sicher kannst du die Systeme umbauen. ich wäre dennoch vorsichtig. Du weißt nicht mit welchen Signalspannungen der Hallgeber des Samurai arbeitet und der des SJ 413. Du weißt auch nicht wie es kennfeldtechnisch aussieht. Steuergeräte vom SJ 413 und Samurai sind nicht gleich, weißt also auch nicht welcher Versorungsspannung beide unterliegen.
Würde mir einen grbauchten vom Samurai kaufen..
Gruß Marcel
Beduin
