Oben ohne
Oben ohne
Beitragvon schwady » So, 18 Sep 2011, 7:52
Hallo zusammen kennt einer eine andere befestigung für das Stoffdach vom Samuraj um es nur vorne aufzumachen?
schwady
Beitragvon muzmuzadi » So, 18 Sep 2011, 8:18
Es gibt/ gab Verdecke die man vorn aufklappen kann und es gibt Verdecke wo Vorder- und Hinterteil getrennt sind.
Aber das "originale" Verdeck umändern wird nicht so einfach.
Beitragvon Jantau » So, 18 Sep 2011, 10:30
hi
Eins der Rally softtops ist zweiteilig...
cu
are you sure
Unbedingt rein Schauen
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?p=313325#313325
Spiel regeln auf Seite 1
Jantau
Beitragvon Ochzga » Mo, 19 Sep 2011, 11:00
es gab da mal so einen Klappbügel ähnlich wie dem serienmäßigen vom Vitara, mit dem man das Dach vorne nach hinten aufklappen konnte, sehr praktisch, aber ich habe auch nie einen ergattert.
Diese blöde Kederleiste vorne nervt mich auch noch immer extrem, hat hier jemand eine bessere Lösung gefunden?
Ich habe mal eine u-förmige Aluleiste mit Öffnung nach vorne montiert wo ich die ganze Leiste mit Dach reingeben konnte, das müsste ich nochmal angehen und verfeinern.
LG Tom
LJ80 - fight the fat!
Ochzga
Beitragvon pcasterix » Mo, 19 Sep 2011, 21:01
Hallo zusammen,
Ochzga hat geschrieben:es gab da mal so einen Klappbügel ähnlich wie dem serienmäßigen vom Vitara, mit dem man das Dach vorne nach hinten aufklappen konnte, sehr praktisch, aber ich habe auch nie einen ergattert.
den Klappbügel gab es von Bony Softtops, ist nicht mehr lieferbar. Passt auch für da originale Verdeck.
Ich habe das Teil zur Zeit montiert und könnte ein paar Fotos machen...
Grüße
Peter
pcasterix
Pajero V60 LWB 2005 im Erstbesitz auf 285/75 R16, "etwas" modifiziert.
Beitragvon DukeMaxl » Di, 20 Sep 2011, 10:03
jo war ein geiles teil, ... such so einen a scho lang ... sag mal is des a schön dicht?
DukeMaxl
Beitragvon Fridolin » Di, 20 Sep 2011, 14:04
Vorne auf jeden fall, hinten nur mehr oder weniger mit schaumgummiband. das geile is, man kann das mitm Hardtop kombinieren, Vorn Hard, hinten soft und andersrum.
Fridolin
Beitragvon pcasterix » Do, 22 Sep 2011, 19:33
Hi,
nicht wirklich zufriedenstellend ist der nur durch die hochgeklappte Sonnenblende gepolsterte, reichlich scharfkantige Verdeckverschluß:
Verdeck ( Bony Safari Top ) ist seitlich mit Klettbändern befestigt, zum Öffnen lösen:
Die serienmäßige Kederleiste wird vorne am Klappbügel angeschraubt:
Befestigung des aufgeklappten Bügels mit Klettbandschlaufe,
der hintere Teil des Verdecks wird durch Klettband niedergehalten, dieses wäre beim originalen Verdeck nachzurüsten.
Es empfiehlt sich mit aufgeklapptem Verdeck nicht längere Zeit mit höheren Geschwindigkeiten ( über 100 km/h ) zu fahren, da es sonst doch stark flattert.
Richtig gespannt ist das Verdeck auch bei Starkregen dicht.
Der Klappbügel ist nicht mehr lieferbar, mein Exemplar war das letzte Lagerteil. Vielleicht findet sich ja jemand der eine neue Serie auflegt......
Grüße
Peter
pcasterix
Beitragvon DukeMaxl » So, 25 Sep 2011, 9:09
haben will ... :shock:
DukeMaxl
Beitragvon Fridolin » So, 25 Sep 2011, 14:04
Ist das verdeck 2-teilig?
Es gibt wohl noch einen andreren Hersteller. Auf den Querträger zwischen A und B-Säule ist ein massiver Halter aufgeschraubt mit dem Gelenk das den Klappbügel trägt. Die Kederleiste ist doppelt so breit, aber nur aus Kunsstoff und wird zurückgeklappt mit Klettbändern direkt auf der Innenseite des Tops fixiert. Kennt dis jemand?
Fridolin
