Mein Suzi macht mucken
Beitragvon Der Verzweifelte » Sa, 11 Nov 2006, 18:34
Hallo Offroader ich habe ein Problem wenn ich mein Suzi 410er BJ 86 staren will oder er im fahren ist kommt es urplötzlich vor dass die drehzahl nach unten geht und er ausgeht ich habe heute einen neuen Tank angebracht aber dass kann es nicht sein es war auch davor schon so ich weiss nicht mehr weiter bitte helft mir mit euren Tipps weiter ! :oops:
Vielen dank im Vorraus :roll:
***mod-edit - schriftgrösse ** o4f ***
Zuletzt geändert von Der Verzweifelte am Sa, 11 Nov 2006, 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
Der Verzweifelte
Beitragvon DirtySJ413 » Sa, 11 Nov 2006, 18:48
Hey,
war bei meinem Samurai auch schon mal, dachte erst das es evtl. am Steuergerät liegen kann, haben dieses überprüfen lassen, war nix, war ein Stecker zur Verbindung zum Steuergerät defekt, seitdem alles TOP! Aber Steuergerät kanns bei dir auch sein, würde ich mal sagen, bin nicht der große Experte!
sebastian
Samurai BJ 1992
SJ 413 JX BJ 1988
DirtySJ413
Beitragvon Der Verzweifelte » Sa, 11 Nov 2006, 19:04
danke werd mal überprüfen und nachsehn die Karre bringt mich noch um den verstand :lol:
Der Verzweifelte
Beitragvon jimmy » Sa, 11 Nov 2006, 19:10
Tach!
Steuergerät kanns mal nicht sein-da er/es keines hat!
Benzinfilter zu ?
Zündung alles ok?
Vergaser alles Ok?
auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon Der Verzweifelte » Sa, 11 Nov 2006, 19:19
jimmy hat geschrieben:Tach!
Benzinfilter zu ?
Zündung alles ok?
Vergaser alles Ok?
auffi!
Hannes
Gut danke werd ich mal alles durchecken :lol:
Der Verzweifelte
Beitragvon Der Verzweifelte » So, 12 Nov 2006, 14:19
::hilfe:: :aiwebs_003 Vergaser ist ok Zündung auch filter auch .Bin am verzweifeln ::hilfe::
Der Verzweifelte
Beitragvon ohu » So, 12 Nov 2006, 14:22
Was verstehst du unter OK?
Beitragvon Der Verzweifelte » So, 12 Nov 2006, 14:30
ohu hat geschrieben:Was verstehst du unter OK?
Naja Vergaser Sauber Filter auch und Zündung ist einwandfrei
Der Verzweifelte
Beitragvon ohu » So, 12 Nov 2006, 14:41
Eine ordentliche Fehlerbeschreibung wäre schön.
Wie lange dauert es, bis der Motor nach dem Ausgehen wieder anspringt?
Kommt das Problem immer, oder nur ab und zu vor?
Und so weiter. ;)
Beitragvon Der Verzweifelte » So, 12 Nov 2006, 14:43
ohu hat geschrieben:Eine ordentliche Fehlerbeschreibung wäre schön. ;)
Und so weiter. ;)
Naja Teilweise geht er dann erst nach 10 min oder noch länger wieder an oder er springt erst garnichmehr an und wenn er angeht geht er dierekt beim gasgeben wieder aus
Der Verzweifelte
