Füllmengen!!!???
Füllmengen!!!???
Beitragvon isabo » Mo, 29 Aug 2011, 20:33
Hallo zusammen,
kann mir jemand die Ölfüllmengen für einen Samurai 1,3 Liter 69PS Bj. 92 nennen? Ich habe leider kein Handbuch mehr.
Ich bräuchte die Füllmengen für Motor, und die ganzen Diffs. usw. und was man am besten einfüllt? Motor vermutlich 10W40 und die Diffs. ein Hypoid-Öl?
Vielen vielen Dank!!!
isabo
Beitragvon ohu » Mo, 29 Aug 2011, 20:38
Beitragvon isabo » Di, 30 Aug 2011, 9:06
Danke für den Link, hab ich so leider nciht gefunden.
Noch ein Frage dazu. Ich habe noch ein Hypoid-Getriebeöl von Liqui Moli das schimpft sich LS SAE 75W140 Hypoid GL5, davon habe ich noch 4 Liter herumstehen, kann ich das irgendwo verwenden?
isabo
Beitragvon isabo » Di, 30 Aug 2011, 10:36
Also nochmal Zusammengefasst ob ich das Korrekt alles gelesen habe.
Ins Hauptgetriebe muss ein GL4 Öl (Füllmenge 1,3L)
Ins Verteilergetriebe kann ein GL4 oder ein GL5 rein (empfohlen GL4) (Füllmenge 0,8L)
In die Differentiale muss ein GL5 Hypoidöl rein (Füllmenge vorn 2L, hinten 1,5L)
Und der Motor mag am liebsten ein 10W40 (Füllmenge inkl. Filter 4L)
Bleibt noch das Lenkgetriebe, hierzu habe ich nur die Angabe SAE 90-Öl gefunden und die Füllmenge ist von der Oberkante der Einfüllöffnung bis Ölstand zumessen, hiermuss ein Leerraum von 36mm (SJ) bzw. 35mm (Samurai) sein.
isabo
Beitragvon zois1 » Fr, 02 Mai 2014, 20:28
Brauchen die Samrai Diffs. denn diesen LS (Limited Slip) Zusatz ?
Habe das "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeöl GL5 LS 75W140" (16€/l) und das "Hypoid-Getriebeöl GL 5 SAE 85W-90 LS" (7,50€/L) mal rausgesucht
Beide sind mit LS Zusatz.
Dann habe ich noch ein "Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140" gefunden, preislich bei 10€/L.
Was fährt denn die Allgemeinheit so....?
zois1
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 02 Mai 2014, 20:29
zois1 hat geschrieben:Brauchen die Samrai Diffs. denn diesen LS (Limited Slip) Zusatz ?
Nein wozu? Ist doch keine Reibsperre drin.
Beitragvon zois1 » Fr, 02 Mai 2014, 20:49
Es wird halt so von LM empfohlen und benötige ein LS Hypoidöl noch an einem anderen Fahrzeug.
Ausmachen würde es allerdings doch nix, bringen aber auch nichts ?
zois1
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 03 Mai 2014, 12:19
Gehe ich mal von aus. :wink:
