Hallo, ich war am samstag bei atu aufm bremsenprüfstand.
nach dem ich alle beläge neu gemacht hatte wollte ich vorm tüv noch mal testen.
ergebnis: vorn alles i.o. hinten betriebsbremse i.o.
nur die handbremse zog einseitig. habe jetzt 2 tage lang versucht den fehler zu finden. hab die nachsteller nochmals gängig gemacht, aber kaum verbesserung.
auf schotter hab ich dann immer getestet: links blockiert das rad bei ca 20km/h und rechts aber nicht.
vielleicht hab ich mein handbremsseil falsch eingestellt, denn das kam vor den neuen belägen neu. die kontermutter am handbremshebel hatte ich bis fast auf anschlag geschraubt. muss die nun vielleicht wieder zurück??
auch auffällig ist: die rechte, schlechte seite: die trommel hat tiefere riefen als die linke gut funktionierende seite. aber auf den neuen belägen sind diese riefen auch schon drin. also kanns doch daran auch nicht liegen oder??
wollt mit der mühle eig. montag noch mal zur dekra. damn it.
