BikiniTop Halterung / PickupTop
Beitragvon bikesnake » Fr, 10 Nov 2006, 0:34
Habe zwei Fragen zum BikiniTop/PickUpTop
1)passt ein samurai pickup top auf den sj 413 = sj 40 ?
habe im board gelesen der sj413 sei um 7 cm "schlanker" als der samurai, daher denke ich die ösen werden nicht passen ?!?!
2)habe auf fotos gesehen, dass dieses bikinitop runtergespannt
und an 2 ringen festgemacht wird - habe diese ringe nicht, aber
je ein loch ohne gewinde, gibts diese teile zum nachkaufen oder muß man inprovisieren ?
danke + schönen abend
bikesnake
bikesnake
Beitragvon Hoizfux » Fr, 10 Nov 2006, 0:46
die karosserie is gleich - nur die achsen sind breiter, beim samurai!
also - passt!
die ösen hinten bekommst schon - da findet man was im baumarkt!
Beitragvon bikesnake » Fr, 10 Nov 2006, 0:50
::danke::
sonst spann ich das top zu den radmuttern :-D
bikesnake
Beitragvon heinz » Fr, 10 Nov 2006, 8:37
Hinten rechts u.links an der C.-Säule innen sind jeweils zwei M5 oder M6
gewinde drin (etwa 5cm unterhalb der oberen Kante) zwei kurze Flacheisen, loch bohren,Ring anschweißen,lackieren fertig oder orginal kaufen daran dann Bikini-top abspannen. Habe fertig.flasche leer.zitiere Trapp. :-D
heinz
Beitragvon bikesnake » Fr, 10 Nov 2006, 12:46
thnx
hab heute zufällig beim baumarkt einen samurai mit exakt dem
gleichen top gesehen, dort ist eine spannlösung mit den hinteren nieten
drauf gewesen, also keine extra ösen - interessant.
bikesnake
