Knacken beim Lenken
Knacken beim Lenken
Beitragvon moselsuzi » Di, 09 Aug 2011, 17:00
Hallo!
Finde in Suchen nichts passendes.
Wenn ich bei meinem Samurai (Santana Diesel) im Stand die Lenkung abwechselnd nach rechts und links bewege höre ich ein deutliches Knacken, hebe ich ihn etwas an ist das Knacken weg. Radlager haben kein Spiel. Achsschenkel lassen sich bei ausgehangenen Spurstangen ohne wiederstand, bewegen. Wenn ich drunterliege kann ich das knacken nicht lokalisieren.
Hat jemand eine Idee.
Werner
moselsuzi
Beitragvon 4x4orca » Di, 09 Aug 2011, 17:05
rost zwischen den Blattfedern. Das hört sich zuweilen übelst an.
Beitragvon Tueddelsuzi » Di, 09 Aug 2011, 18:22
ich hatte ein ähnliches problem: bei mir war das gummi am lenkungsdämper ausgeschlagen. da war ein bisschen spiel drin.
hast du einen lenkungsdämpfer bei deiner servo?? ich glaube nicht.
Tueddelsuzi
Beitragvon moselsuzi » Di, 09 Aug 2011, 18:29
Nein, habe keinen Lenkungsdämpfer
Werner
moselsuzi
Beitragvon donnylowrider » Di, 09 Aug 2011, 18:47
Bei meinem (Samurai Renault Diesel) isses auch , allerdings nur bei Regen.
Fühlt sich schon stark nach Federn bzw. Aufhängung an.
Habs aber noch nicht weiter verfolgt....
donnylowrider
Beitragvon kolben » Di, 09 Aug 2011, 19:23
bei mir waren es die Achsschenkellager...
kolben
Beitragvon MUD » Mi, 10 Aug 2011, 15:40
Moin
Wie sehen Federn, Federaugen und Schekel aus? Vielleicht rutscht eine Buchse in der Feder.
Hab ich bei meinem auch. Knackt einmal kurz, wenn ich einlenke und die Karo dann Druck durch die Fliehkräfte bekommt. Beim Langsamfahren ist es nicht und man kann es an den Füßen spüren. Daher denke ich, liegt bei mir an den Federaugen bzw. Buchsen Federn vorn hintere Aufhängung.
MUD
Beitragvon moselsuzi » Mi, 10 Aug 2011, 18:28
Hallo!
Ich spüre das knacken auch in den Füßen, aber nur im Stand!
Werner
moselsuzi
Beitragvon MUD » Mi, 10 Aug 2011, 20:48
Hm, dass de das nur im Stand spürst...? Spürst du es bei der Fahrt nur nicht oder ist es da ganz weg? Dann hat die Querbeschleunigung beim Kurvenfahren bei dir anscheinend da keinen Einfluss. Ob dann noch die Federnaufnahmen in Frage kommen?
Hast mal die Aufnahmepunkte des Lenkgetriebes in Augenschein genommen? Ist das vielleicht locker? Wie sieht die Verbindung Lenkgetriebe - Lenkspindel aus?
Im Stand einen zweiten Mann ans Lenkrad und du fässt beim Lenken alle relevanten Teile ab (Lenkgetriebe, Lenkschubstange, Federn, etc.). So kreist du die ganze Sache dann schon mal ein.
MUD
