Suzuki Fahrwerke
Suzuki Fahrwerke
Beitragvon GrassHopper » Sa, 30 Jul 2011, 17:46
Hallo
Ich habe wieder ein paar "nervige" Fragen.
Kann man beim Schraubi die Federn unterlegen? :?
Ein Jäger will auf sein Schraubi neue Federn mit (+35mm)
montieren und will noch dazu 15mm unterlegen.
Meiner Meinung nach wird das Fahrwerk zu hart, oder? :roll:
Und neue Stoßdämpfer werden auch notwendig...
Deswegen:
Ist das Fahrkomfort von einem Samurai (z.B. Sj 413) mit OME Fahrwerk
besser als mit original Blattfedern? Egal ob 50mm oder 70mm Höherlegung.
Und, kann man wo für den Jimny eine 3'' oder 70mm Höherlegung
in Europa bestellen (mit TÜV)? ist nicht für den Jäger :wink:
Tut mir leid, dass ich so viel und blöd frage. :-D
Aber ich frage lieber bevor ich was blödes sage :P
Danke
Mfg.:
GrassHopper
GrassHopper
Beitragvon Hoizfux » Sa, 30 Jul 2011, 18:05
ja was hat der jäger jetz - nen schraubi (also schraubenfedern samurai) oder nen jimny?
wieso sollte das fahrwerk durch spacer härter werden? das verändert ja an den federn nix! ausser bei fahrzeugen mit nem federbein - da machen spacer die vorspannung höher! (zb beim schraubi an der va) aber das merkt man nicht so gravierend
wenns ein schraubenfedern samurai ist dann gibts dafür keine höheren federn - zumindest nicht in europa!
und wenns ein jimny ist dann sollte (egal welche federn verbaut werden) auch gleich die passenden dämpfer dazu eingebaut werden!
aber warum kommst jetz plötzlich auf ein blattfedern fahrwerk? verwirrt etwas.... aber hier noch mein senf dazu:
das fahrverhalten und der komfort von nem sj/sam mit ome zum originalen is gravierend! aber was höheres als 5cm gibts von ome nicht!
die Trailmasterfahrwerke gibts als 50 und 80 mm - ich würd sagen die sind beide gleich hart und ruppig!
Beitragvon sammy1600 » Sa, 30 Jul 2011, 18:20
Hoizfux hat geschrieben:
Falsch, das 80er ist hart, aber auch das ist Ansichtssache.
Das 50er ist strammer als das wabbelige OME, sackt dafür aber nicht nach einem Jahr ab.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Hoizfux » Sa, 30 Jul 2011, 18:23
ome sackt auch nicht ab - die zeiten sind längst vorbei....
Beitragvon Marlo » Sa, 30 Jul 2011, 19:11
Hoizfux hat geschrieben:ome sackt auch nicht ab - die zeiten sind längst vorbei....
seit welchem Jahr ca.?
Beitragvon GrassHopper » Sa, 30 Jul 2011, 20:10
Ow, entschuldigung. Der Jäger hat einen Schraubi.
Weil es keine Höherlegungen für den Schraubi gibt, hab ich dann gleich auf die OME Blattfedern gedacht.
Und das mit dem Jimny Fahrwerk hat nur mich interessiert :)
GrassHopper
Beitragvon Hoizfux » Sa, 30 Jul 2011, 21:01
und was willst mit der blattfeder in nem schraubi?
Beitragvon Hoizfux » Sa, 30 Jul 2011, 21:04
zum absacken:
seit vor ein paar jahren der federnhersteller gewechselt wurde fehlt da garnix! zudem kommts auch drauf an ob die federn richtig zusammengestellt sind!
ome sagt zb das wenn man ins schwere gelände fährt die verstärkten nehmen soll - egal mit welcher belastung!
die leichten sind halt die trailwaffe und vom komfort her unerreicht!
Beitragvon Toxic » Sa, 30 Jul 2011, 22:02
ich hab mein OME seit ca. 30tkm drin, da ist gar nix abgesackt!
Und das Fahrwerk hat durchaus schon Gelände gesehen...
Wabbelig ist was dran, aber ich mag das ganz gerne, nach dem Mini mit HiLo´s, Adjustaride und Spax-Dämpfern :twisted: :wink:
Aus welchem Jahr das stammt, müßte ich schauen...
Fahrwerk
Beitragvon RD07123 » So, 31 Jul 2011, 2:26
Moin also mein Ome habe ich nach nur einmal Ladoga rausge genommen weil alles platt mfg Heiner
RD07123
