Kreuzgelenke SJ 410
Kreuzgelenke SJ 410
Beitragvon desmo » So, 24 Jul 2011, 17:43
war ganz stolz das ich mir für etwa 15 Eur pro Stück neune Kreuzgelenke für meinen SJ410 Baujahr 84 besorgt hatte.
Gerade eben die Ernüchterung als ich feststellen durfte, dass bei meinem SJ die Lager von innen gesichert sind.
Ich kannte das bis gerad eben nur mit den Sicherungsringen von außen.
Die Lager hab ich jetzt mal noch nicht ausgetrieben.
Ich gehe mal davon aus das meine Wellen auch nicht die Nut für die Sicherungsringe haben, oder???
Bei den diversen Suchen im Internet bin ich auch immer auf die Lager mit den Sicherungsringen gestoßen.
Welche bezeichnung haben denn die Lager die ich brauche??
desmo
desmo
Beitragvon 4x4orca » So, 24 Jul 2011, 18:22
Beitragvon desmo » So, 24 Jul 2011, 19:25
danke für den Link
desmo
Beitragvon desmo » So, 24 Jul 2011, 20:24
kann mir mal jemand die Maße von den Gelenken geben bzw. mir sagen ob die folgenden Teile die richtigen sind:
http://www.herthundbuss.com/de/new/online-katalog.html
Teilenummer : J2928002
Maße: Kreuzgelenk, Länge 1 65 mm, Länge 2 41 mm, Ø 25 mm
Die hab ich unter Kreuzgelenken für den LJ80 gefunden, die könnte ich für 24,95 Eur bekommen.
Bei der Suche nach Sj 410 stoße ich immer wieder auf die Teile mit den Sicherungsringen außen.
desmo
desmo
Beitragvon 4x4orca » So, 24 Jul 2011, 20:31
die vom LJ passen auch in deinen 410er
Beitragvon desmo » So, 24 Jul 2011, 21:04
ok, dann werd ich mal mein Glück versuchen!!
Danke für die Info
desmo
