Lager Vorderachse und Hinterachse
Beitragvon user gelöscht » Mo, 18 Jul 2011, 20:35
hat einer von Euch die Bezeichnungen oder Maße der Lager die in der Vorderachse und Hinterachse verbaut sind? Mein Nachbar geht in Frührente und kann Lager sehr günstig besorgen. Habe leider keine Zeit die Achsen auseinander zu nehmen und selber nach zu schauen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Beste Grüße
Bart
user gelöscht
Beitragvon Fridolin » Di, 19 Jul 2011, 2:29
Rad- oder Achsschenkelbolzenlager?
Fridolin
Beitragvon lut63 » Di, 29 Nov 2011, 0:03
ACHSSCHENKELBOLZENLAGER!
Würd auch die Normbezeichnung benötigen - muß vorm Zerlegen die
Neuteile bereitstellen.
Hab mal einen Bericht mit Fotos von einem Jimny irgendwo gesehen -
falls wer einen ähnlichen Link hätte - besten Dank.
kegelrollengelagerter Gruß
der LUT
Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute; seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben.(G.B.Shaw)
lut63
Beitragvon ohu » Di, 29 Nov 2011, 10:42
Hol dir am besten ein komplettes Set bei einem der Suzukihändler (gew24, Stracke o.ä.) - da sind nicht nur die Lager, sondern auch neue Dichtungen, Filzringe, Simmerringe und der ganze Rödel mit dabei, der beim Überholen der Achsen eh getauscht werden sollte.
Mit einzeln gekauften Dichtungen und Lagern, die jemand "sehr günstig besorgen" kann, bist du in Summe auch nicht wirklich günstiger als bei so einem Komplettsett. Gerade weil teilweise auch krumme Maße verbaut wurden und die dadurch bei FAG, SKF und co. auch nicht wirklich günstig sind.
Ansonsten hilft die Forumssuche. FALLS es um SJ/Samurai geht, gilt folgendes:
Achsschenkellager ist ein 30302
Differentiallager Triebling: http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... ollenlager
Beitragvon lut63 » Di, 29 Nov 2011, 13:40
Danke <ohu>
Werd trotzdem nur die Lager besorgen, muß das Spiel für die
Überprüfung wegmachen. :roll:
Die Achse macht allgemein ansonsten einen guten und dichten
Eindruck.
LUT
lut63
