Schaltgetriebeproblem.
Beitragvon seba » Do, 07 Jul 2011, 18:52
mit meinen Jimny, Bj. 2002, ist folgendes Problem aufgetreten, nachdem ich das Schaltgetriebe Aus- & wieder Eingebaut habe:
der Gang 1,3 und 5 lassen sich nicht schalten und der Schalthebel ist sehr locker drin (wackelt in alle Richtungen!), ab & zu lässt sich der 1 & 3 Gang schalten & der 5 Gang nicht.
Wer kann mir paar Tipps geben was kann das sein?
Danke und Gruß
seba
Beitragvon 4x4orca » Do, 07 Jul 2011, 20:07
hast du mal überprüft, ob evtl. noch ein Gang drin ist, wenn lt. Schalthebel keiner dring sein dürfte?
sacha
Beitragvon walli » Do, 07 Jul 2011, 21:51
Hallo, du hast beim ausbauen des Getriebes den Schalthebel nicht auf Leerlauf stehen gehabt, sondern in irgendeinem Gang. dadurch bekommst du den SChalthebel nicht richtig rein.
Es gibt 2 Möglichkeiten.
1. du weist noch welcher Gang drin war und versucht Ihn in dieser Position wieder einzubauen.
oder.
2. die einfache Lösung du nimmst einen großen Schraubenzieher und ziehst die Schaltwellen auf die leerlaufstellung, das heist die kerben derSchaltwellen mussen genau paralell stehen.
Achso damit du da dran kommst musst du die 3 schrauben lösen da wo dein Schalthebel rein kommt. dann den oberen Teil abnehmen und dann siehst du die Schaltwellen.
walli
Beitragvon seba » Mo, 11 Jul 2011, 11:56
walli hat geschrieben:Hallo, du hast beim ausbauen des Getriebes den Schalthebel nicht auf Leerlauf stehen gehabt, sondern in irgendeinem Gang. dadurch bekommst du den SChalthebel nicht richtig rein.
oder.
Danke für deine Tipps!Getriebe laufen wieder!
seba
