Hardtop und US-Bügel... wie soll das gehen?
Beitragvon Anthrax » Di, 07 Nov 2006, 17:13
nunja... da der winter kommt wollte ich mein hardtop drauf machen... da aber der us-bügel so dicht an der b-säule ansteht krieg ich die halterungen nimmer hin vom hardtop?
hat das problem scho mal jemand gehabt? wenn ja wie gelöst?
den bügel ausbauen kommt nicht in frage, dann eher das hardtop verkaufen... safety first:D
mfg chris
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon termi » Di, 07 Nov 2006, 17:32
Hi,
das kenne ich auch, Lösung habe ich aber auch noch keine. Mein Hardtop ist das mit den gewölbten Scheiben. Meins muß ich sowieso noch Überarbeiten und werde wohl irgendwelche festen anstatt den klappbaren Haken dran machen.
Gruß termi
termi
Beitragvon Anthrax » Di, 07 Nov 2006, 17:35
zufällig das hier??
dann haben wir das selbe problem :D
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon Offroad Events » Di, 07 Nov 2006, 18:05
Roman SJ418-Samurai hat geschrieben:hihhii, mal schnell nen scheißklugen tipp los werden,
erst das hartop draufbauen und dann den bügel wieder rein ;-)
So blöd ist der Tipp garnicht. Ich würde entweder den Bügel lösen und das Hardtop montieren, danach wieder den Bügel, ODER den originalen Blechbügel lösen (sind ja auch nur eine Handvoll Schrauben) und das Hardtop mit dem Bügel verschrauben. Danach das Ganze dann an Ort und Stelle wieder mit der Hütte verschrauben.
Offroad Events
Beitragvon haasa » Di, 07 Nov 2006, 18:07
...die nur mit dem meissel zu öffnen sind (war bei mir so)
haasa
Beitragvon Offroad Events » Di, 07 Nov 2006, 18:09
haasa hat geschrieben:
:lol: :lol: :lol: :lol:
Offroad Events
Beitragvon peci » Di, 07 Nov 2006, 18:09
bei meinem blauen geht sich das mitm hundegitter auch nicht aus.
der trick ist das hardtop so schraeg einzufaedeln und die befestigungen vorher zu lockern. dann zumachen und fix anschrauben, und dann hinten runterdrucken und fest machen..
aber wie weit das beim URB auch geht weiss ich nciht.
peci
Beitragvon Anthrax » Di, 07 Nov 2006, 18:15
es passt eben die halterung gar nicht dazwischen in die lücke zwischen b-säule und bügel...
und das das hardtop nicht dicht is das stimmt so nicht ganz... wo im winter die heizung immer auf drei läuft geht das mit hardtop auf stufe eins... also besser ist das scho... und leiser...
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon nowayray » Di, 07 Nov 2006, 18:25
Bei mir, ebenfalls Amibügel und Hardtop, musste ich nur 2 Schrauben der Hardtopbefestigung ( Richtung obere Sicherheitsgurbefestigung) weglassen, was aber nie weiter gestört hat. Ich mach das so schon ein paar Jährchen jeden Winter. Als Alltagsauto mit Softtop im Winter macht nicht wirklich Spass.
noway;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon termi » Di, 07 Nov 2006, 21:29
Hi,
genau sowas fahre ich auch spazieren :-)
Das Problem ist der Klapphebel zum Spannen des Daches an der Blech-B-Säule.
Der Spannhebel soll bei mir verschwinden und dafür soll ein kleiner Winkel hin. Ich werde dafür einen Doppelhaken in der richtigen Länge einsetzten, dann das Dach zuerst vorne einhaken und hinten normal aufspannen.
Eine andere Idee war es noch eine Metallschiene so anzubringen, daß diese die Haltefunktion am Blechbügel übernimmt. Ist wahrscheinlich die bessere Variante.
Gruß termi
termi
