Kupplung ruckt
Kupplung ruckt
Beitragvon race rat » Mo, 27 Jun 2011, 12:40
Ich habe dan mal eine Frage zur Kupplung.
Und zwar hab ich keinen schleifpunkt sondern nur so ein "Knackpunkt" wo die Kupplung einmal ruckt und der Gang dann drin ist--> normal?
Ich habe alles neu gemacht also: Kupplung, ausruecklager inkl. Halter, kupplungszug.
Aber ich kann mir kaum vorstellen das es normal ist weil das Getriebe stark beansprucht wird.
Wäre nett wenn mir jmd helfen kann.
race rat
Beitragvon michi m. » Mo, 27 Jun 2011, 14:20
Hast du auch den Kupplungshebel, der im Getriebe ist, gängig gemacht.
Vielleicht klemmt der und löst sich dann mit einem Ruck?
Beitragvon Psychedelic » Mo, 27 Jun 2011, 15:39
Bewegte sich das neue Ausrücklager auch sauber ? Gibt auch oft Welche aus dem Zubehör die nicht passen und zuviel Spiel haben, dadurch verkanntet es sich und der Ruck könnte daher kommen.
Psychedelic
Beitragvon suzidriver97 » Mo, 27 Jun 2011, 17:07
Hallo
Neben dem Ausrücklager könnte es auch sein das die Mitnehmerscheibe und die Getriebeeingangwelle nicht sauber zusammen passen.
Letztlich bleibt nix anders über alles nochmal zu zerlegen und zu prüfen.
Thomas
Japan Schrott ist gut für Sand und Mud
suzidriver97
Beitragvon ADD » Mo, 27 Jun 2011, 18:43
oder du hast kleine steine zwischen den torrisonsfedern... zum bleistift vom vorher im schlamm versenken :?
dann rückt die kupplung auch nicht sauber ein...
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon race rat » Mo, 27 Jun 2011, 22:15
alles klar. danke für eure antworten.
das sind aber noch viele möglichkeiten.
ich werde dann noch alles prüfen.
aber es ist gewiss, dass es nicht normal ist das es keinen schleifpunkt gibt bzw. dieses rucken?
danke
race rat
Beitragvon michi m. » Di, 28 Jun 2011, 0:01
race rat hat geschrieben:alles klar. danke für eure antworten.
danke
Sicher nicht normal. Kupplung ist ganz gleich wie bei jedem PKW zu fühlen.
