Allrad
Allrad
Beitragvon seba » Do, 16 Jun 2011, 14:47
Hi,
wer kann mir weiter helfen.
Habe in Vitara letzte zeit folgendes problem:
ein rad vorne steht in luft und dreht nicht beim eingeschalteten
4H und 4L.
Kann das sein das Freilaufnaben oder Verteilergetriebe defekt sind?
In dem zustand ist kaum ein Bergauffahrt möglich.
Danke für Antworten.
seba
Beitragvon KleinerEisbaer » Do, 16 Jun 2011, 16:35
normal müsste grade das sich in der luftbefindene rad schneller drehen, wegen dem differential.
hast du automatische naben, die vielleicht nicht richtig gesperrt wurden?
dreht sich denn die vordere kardanwelle?
KleinerEisbaer
Beitragvon ADD » Do, 16 Jun 2011, 17:20
nimmt dein Auto mal auf der Hebebühne hoch und lass ihn laufen,wenn die vordere kardanwelle nicht dreht ist was mit dem verteilergetriebe.
am besten du nimmst dir noch nen 2ten Mann wenn du allrad drin hast sollte es ja klacken wenn die kupplung rausgelassen wird.versuch einfach mal zu zweit gleichzeitig die rader zu bremsen mit der hand wenn das geht ist was mit deinen vorderen antriebsstrang....z.b. freilaufnahme :wink:
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon Hoizfux » Do, 16 Jun 2011, 19:56
freilaufnabe defekt (vorallen wenns automatische sind) oder einfach nur nicht eingeschalten?
Allrad
Beitragvon seba » Fr, 17 Jun 2011, 13:18
Ok,
danke für eure Tipps.
Kardanwelle hade schon überprüft - die dreht,also dann müssen doch die
Freilaufnaben sein oder?,und dabei wenn die kardanwelle dreht müssen die beiden Antriebswellen (links und rechts) auch drehen?
Freilaufnaben habe schon mal Bestellt , weiss aber allerdings nicht auf was soll ich dann beim einbau achten!
gruß Seba
seba
Re: Allrad
Beitragvon 4x4orca » Fr, 17 Jun 2011, 13:53
seba hat geschrieben:Ok,
gruß Seba
Ah,
einer von der Wegwerfgesellschaft. Ich würd erst mal vorhandenen Freilaufnaben überprüfen. Meist fehlt da nur etwas Schmierung und sie gehen wieder
Beitragvon KleinerEisbaer » Fr, 17 Jun 2011, 13:55
Fuers innenleben/fotos haette ich diesen thread (allerdings mit anmeldung). Vielleicht hilfts ja?
Antriebswellen muessten sich auch drehen, zumindest eine (je nachdem welche staerker gebremst wird (diff) ).
KleinerEisbaer
Beitragvon seba » Sa, 18 Jun 2011, 14:12
danke für eure Hilfe, ich hab mein Problem gefunden.
Das ist eine abgebrochene Verzahnung an der rechten Antriebswelle, da die Verzahnung drin steckt muss ich jetzt die Diff. austauschen.
Wer kann mir sagen, welche Differentialöl ich verwenden muss?
seba
Beitragvon Hoizfux » Sa, 18 Jun 2011, 18:01
du lebst wohl wirklich in ner wegwerfwelt? :lol:
wieso willst das diff tauschen nur weil die welle gebrochen ist?
Beitragvon Toxic » Sa, 18 Jun 2011, 21:21
Suzukiteile kosten doch nix...
