Metall-Bohrer-Frage
Metall-Bohrer-Frage
Beitragvon FlyingOtto » Mo, 06 Nov 2006, 12:07
Guten Montagmorgen zusammen!
Ich hoffe, ihr lacht mich jetzt nicht aus, aber ich hab mal ´ne grundsätzliche Schrauber- (bzw. Bohrer-)-Frage:
Wie verhindere ich am besten, dass mir kleine Metallbohrer stumpf werden??
Ich hab neulich ´n neues Bohrerset gekauft (ca. 15 Euro) von 2 mm bis 8 mm. Nach dem zweiten, dritten Loch merkte ich schon ein deutliches Abstumpfen. Und ich hab nur fix mein Nummernschild anbringen wollen u.ä., also nur Bleche durchgebohrt, nix massives...
Was soll man machen beim Bohren?
- mit Wasser kühlen?
- Bohrgeschwindigkeit schnell oder langsam oder egal?
- mit ´n bissi Druck arbeiten oder sanft?
- noch teuerere Bohrer kaufen
Lasst doch al eure Tipps und Tricks hören! Vielen Dank schon mal.
Schönen Gruß, FlyingOtto
FlyingOtto
Beitragvon haasa » Mo, 06 Nov 2006, 12:08
- beim bohren ölen.
- langsamt mit viel druck bohren. dann wird auch der bohrer nicht heiss.
haasa
Beitragvon offroad4fun » Mo, 06 Nov 2006, 12:11
also - mal aus der schule:
- bohrgeschwindigkeit hängt vom bohrdurchmesser ab - je dicker der bohrer - desto langsamer (gibt es festgelegte u/min) ... prinzipiell ist aber meines wissens jede standard hand-bohrmaschine zu schnell für metall ...
- druck - so gut wie kein druck - und bei längeren löchern (dickeres metall) immer wieder absetzen um die späne abzureissen
- kühlung - so gut wie möglich kühlen - hitze killt den bohrer
lg thomas
offroad4fun
Jeep Cherokee (zu verkaufen)
Opel Vivaro
Beitragvon haasa » Mo, 06 Nov 2006, 12:13
mit wenig druck? sicher? wie soll das gehen? :aiwebs_012
haasa
Beitragvon offroad4fun » Mo, 06 Nov 2006, 12:16
zumindest hab ma das in der schule damals so gelernt ...
(halt bei standbohrmaschine) - bohrer muss sich selbst "reinfressen" ...
lg thomas
offroad4fun
Opel Vivaro
Beitragvon Psychedelic » Mo, 06 Nov 2006, 12:24
Hallo FlyingOtto,
hier mal ne kleine Hilfe zum Bohren.
Diese einfachen HSS Bohrer werden bei falscher Behandlich sehr schnell stumpf, ist leider so.
Beim Bohren gilt folgendes....
1. Immer die richtige Umdrehungsgeschwindigkeit verwenden, die ist abhängig von der Bohrergröße (kleiner Bohrer, viel Umdrehungen.... großer Bohrer wenig Umdrehungen). Dafür gibt
2. Den Vorschub des Bohrers hauptsächlich an das Material anpassen, z.B. bei Aluminium brauchst weniger Vorschub als bei Stahl.
Der Bohrer muß sich selbständig ohne einen übergroßen Druck durch das Material schneiden. Die Bohrspähne kommt bei optimalem Vorschub in langen Fäden aus dem Werkstück.
3. Wenn Metall bohrst immer mit Öl kühlen, gibt extra Bohröl dafür, sonst wird gleich der Bohrer stumpf.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon FlyingOtto » Mo, 06 Nov 2006, 12:24
offroad4fun hat geschrieben:... prinzipiell ist aber meines wissens jede standard hand-bohrmaschine zu schnell für metall ...
Aha! Das wusste ich schon mal garnicht.
Ich hab zumal nur so ´ne Billig-Bohrmaschine. Die lässt sich zwar ein wenig regeln, aber viel Effekt hat das nicht...
Und so Bohröl werde ich mir auch gleich mal besorgen!!
FlyingOtto
Beitragvon heinz » Mo, 06 Nov 2006, 14:49
Die Standzeit des Bohrers hängt von vielen Faktoren ab:
Richtige Geschwindigkeit
Vorschub ( Druck auf Bohrmaschine)
Material
Ab 8mm sollte man in der Querschneidenlänge (mm) vorbohren
Querschneidenwinkel
Schneidwinkel
Freiwinkel hinter der Schneide.
heinz
Beitragvon uweausdertube » Mo, 06 Nov 2006, 22:03
heinz hat geschrieben:Die Standzeit des Bohrers hängt von vielen Faktoren ab:
Material
Querschneidenwinkel
Schneidwinkel
Kühlschmierung hast vergessen :wink:
@Flying Otto: beschichtete HSS Bohrer halten bei richtiger Benutzung um ein Vielfaches länger als normale....
Groß Tubenuwe
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon michi m. » Mo, 06 Nov 2006, 22:09
So als Faustregel für die Bohrgeschwindigkeit:
5000 dividiert durch den Bohrerdurchmesser ist die Bohrerumdrehung.
Michi
