hinterachse versetzen
Beitragvon OGGY » Fr, 10 Jun 2011, 8:49
weis jemand wie weit man die hintere achse nach hinten versetzen kann wenn der originale tankschutz drinn ist?
Beitragvon peci » Fr, 10 Jun 2011, 9:20
das hängt auch von den reifen ab.
ich hab für 33er reifen mit vorderen cj federn hinten, spoa, 1.5" bodylift, das teil wegschrauben müssen.
peci
Beitragvon Christian aus S » Fr, 10 Jun 2011, 10:03
Hi!
Ist auch von den Dämpferaufnahmen abhängig. Hast ein FW drin oder SPOA?
Ich habe meine Achse bei SPOA 2,5cm nach hinten versetzt und das getht gerade noch so mit den Winkeln an den Stoßdämpfern. Meine Aufnahmen sind oben die originalen und an der Achse unten angeschweisste nach hinten zeigende Halterungen.
Christian
Christian aus S
Beitragvon peci » Fr, 10 Jun 2011, 10:04
ich hab bei mir die dämpferaufnahmen auf der achse umgedreht so dass sie an der achse vorn sind.
peci
Beitragvon OGGY » Fr, 10 Jun 2011, 10:25
hab ome federn und schäkel mit 120mm lochabstand, kein spoa, reifen entspricht nem 31x11,5
Beitragvon OGGY » Fr, 10 Jun 2011, 10:45
muss weil ich die handbremse aufer kardanwelle auf scheibe umgebaut habe die achse verschieben da die bremsscheibe wie ein 10mm spacer wirkt und dadurch hab ich zuwenig einschubweg inner kardanwelle, das hat mir jetzt die kreuzgelenke gekillt
Beitragvon Hoizfux » Fr, 10 Jun 2011, 11:13
ich versteh dein problem nicht ganz - musst doch nur das loch an der achsaufnahme und an der gegenplatte (die beiden fürn herzbolzen) neu bohren! das geht doch ohne problem?
also ich hatte da noch nie ein problem und ich mach immer 2,5cm.....
Beitragvon peci » Fr, 10 Jun 2011, 11:34
der eine zentimeter geht problemlos. da musst wahrscheinlcih gar nix versezten weil du eh höhere federn hast..
peci
Beitragvon OGGY » Fr, 10 Jun 2011, 11:42
ne muss die achse nach hinten schieben weils halt nichr passt, hab wenn die kiste gerade steht nur ca 15mm die die kardanwelle noch sich zusammenschieben läst und das ist zu wenig, deswegen ist jetzt auch ein kreuzgelenk geplatzt, wie man die achse verschiebt weis ich hab die vordere auch 20mm nach vorne gesetzt nur hinten wollte ich wissen was da so geht weil ja da der tank dann im weg ist
Beitragvon sammy1600 » Fr, 10 Jun 2011, 11:48
Immer wieder was neues. Das Problem hab ich noch nie gehört. Hab schon 20 solcher Handbremesen verbaut und egal ob serie oder höhergelegt, es gab nie Probleme mit dem Schubstück.
Was hast für ne K.-Welle drin?
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Uli1979
